楼主: byyw
[讨论]:天正6怎么还没上市啊
发表于 2003-8-4 00:56:50 | 显示全部楼层
不知道6.0有啥新功能
发表于 2003-8-4 14:42:10 | 显示全部楼层
现在天正网上不去
发表于 2003-8-4 16:17:00 | 显示全部楼层
已出b4 版了~~~ 正版不远了! 6.0 确实比5.x 要好,至少我比较喜欢有了多跑楼梯,和楼梯可作为坡道!
发表于 2003-8-4 20:15:50 | 显示全部楼层
D 版的用户在哪里有下载?
发表于 2003-8-4 20:44:42 | 显示全部楼层
TArch6.0β4更新修改记录(β3之后)
1. 单行文字等历史记录在R16下是地址符
2. 三角化严重错误导致墙无法分解为面
3. 体量模型的存储存在严重问题
4. 窗棂展开,如果捕捉门窗则出错
5. for R16提供状态按钮(填充、加粗)
6. 表格单元编辑和全屏幕编辑加文字标注中的一些上下标、符号等
7. 转角窗对话框隐藏不好,有露出的文字,特别是大字体方式下
8. 拖动矩形对角线还是沿屏幕坐标而不是希望的XOY平面坐标
9. 对象编辑偏心柱子会偏位
10. 把表格的修改功能集中到对象编辑
11. 楼梯踏步高精度不够
12. 选项设置中的填充图案可以下拉选择
13. 体积表与体积总表提示错为门窗表
14. 门窗检查命令如果点“观察<”按钮查不在当前图上的门窗,马上天正会白屏死机
15. 线图案宽度充满100%,有不恰当的错误报告
16. 另存旧版-自动取名称,默认为TArch3,自动加后缀-t3
17. 自由复制支持橡皮筋、增加等
18. 多跑楼梯首层,剖切位置在2跑时缺平台
19. 阳台地面高差:对话框和特性表的数值不一样。改为地面标高,即相对于当前层地面的标高。
20. 图名注字高缺省改为7.0
21. 异形洞的二维表示,实现不穿透洞的平面规范表示,并提供对话框选择
22. 异形洞的对象编辑
23. 纠正弧墙的墙体造型问题
24. 双跑楼梯的剖切位置可调,首先需要通过对象特性修改剖切性质
25. 双跑楼梯和多跑楼梯的首层表达(剖切2跑)不正确
26. 多跑楼梯、双跑楼梯加2D&3D视图控制,可以使用对象特性表
27. 多跑楼梯的构造过程Undo在R16下出错
28. 在TCH6中粗线显示的墙,转成TCH3的文件后,放到单独的PUB_WALL图层
29. 多视图库的的加亮显示
30. 修正原图中带有外部参照时,另存旧版T3的文件中此参照丢失
31. 不同高度的楼梯,对象编辑数据乱窜
32. T6对象新属性的LISP-DXF接口
33. 圆弧梯段特性“顺时针”和“逆时针”特征有时不正确
34. 如果用户直接修改过尺寸变量,则不恰当的影响天正尺寸标注的转化为AutoCAD尺寸标注
35. 表格“全屏编辑”时自动增加的表行无夹点
36. 多视图块在多视口下改图层崩溃并且不能放到0层之外的其他任何图层
37. R16版,单行文字等对含中文的字符串加上下标,出现半个汉字的乱码错误
38. 另存旧版后,当前图有时不能存盘
39. R16下坐标标注的特性表崩溃
40. 动态坐标状态下,坐标标注的夹点移动不正确
发表于 2003-8-5 19:35:14 | 显示全部楼层
好象是测试版.
发表于 2003-8-5 19:48:56 | 显示全部楼层
改进了不少,还不错,例如可以捕捉墙边线了
发表于 2003-8-18 13:42:50 | 显示全部楼层
天正5.5都还没看到影子,6.0什么时候出?
发表于 2003-8-18 20:54:19 | 显示全部楼层
哪里有测试版?
发表于 2003-8-19 16:14:18 | 显示全部楼层
天正6.0出来的这么晚,不怕理正    等软件占领市场吗
发表于 2003-8-19 17:42:22 | 显示全部楼层
听说B4是最后一个测试版本了,^_^
期待ing
发表于 2003-8-21 08:05:19 | 显示全部楼层
我注册了呀,可是还是下载不了呀
发表于 2003-8-21 10:41:16 | 显示全部楼层
好像9月份出正式版,期待中...
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.479555 second(s), 49 queries , Gzip On.
