查看: 731|回复: 8
[求助]:标高能否单独建立一层?
发表于 2003-7-7 13:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标高标注时 默认的层与尺寸 索引等都在一层上 而其他专业
是不需要细部尺寸 索引什么的 但要标高  请问高手们 如何
分开标注 能否做到?
发表于 2003-7-7 16:06:53 | 显示全部楼层
可以自己新建一个图层,然后画的时候就刷啊。
发表于 2003-7-7 21:02:54 | 显示全部楼层
建在一个层好,如果标注相同就很方便拷贝,不需要标注就可以关闭层.
发表于 2003-7-29 16:25:16 | 显示全部楼层
感觉田正版本越高命令越复杂
发表于 2003-7-29 17:14:24 | 显示全部楼层
附议
发表于 2003-7-29 17:55:31 | 显示全部楼层
你可以建立几个层,有细部的标注的,有门窗标注的,可以随时关闭打开
发表于 2003-7-30 07:41:30 | 显示全部楼层
试试编辑sys目录下的layerdef,dat文件,用notepad就可以打开。
自己改自己要的层试试看吧,我的建议还是在一个层比较好。
发表于 2003-7-30 13:12:55 | 显示全部楼层
【对象选择】,选中全部标高,放到你要的图层
发表于 2003-7-30 13:37:32 | 显示全部楼层
都是手动修改的方法,最好能自动分层。
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.523870 second(s), 48 queries , Gzip On.
