查看: 1396|回复: 9
[求助]:块石混凝土的施工
发表于 2003-7-7 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行,块石混凝土的施工技术要求和材料的配比,我翻了半天规范都没有找到。有没有这方面的网站,知道的请介绍一下,不甚感激。
发表于 2003-7-7 16:44:32 | 显示全部楼层
你指的是细骨料砼灌块石吧?这个知道的,参见砌石坝规范即可,如还不明白,再跟贴!
发表于 2003-7-8 16:30:43 | 显示全部楼层
  在贵州称为“混凝土埋块石”,为了节约投资主要用在体积较大而又不太重要的部位。埋石率(每方混凝土中块石的体积)应不超过30%,一般在10%~30%内选用。
  块石的技术要求:石料应质地坚硬、新鲜、无薄落层或裂纹。天然密度≥23.5kN/m3,饱和极限抗压强度大于或等于30MPa(硬岩),吸水率≤10%,软化系数≥0.7。外观形状要求上下两面平行,表面大致平整,无尖角薄边,块厚应大于20cm。
  混凝土则按常规确定施工技术要求。
 楼主| 发表于 2003-7-8 21:08:03 | 显示全部楼层
感谢大少爷,想不到在这里还能遇到个老乡,我是贵州黔西的,只不过当年误入重庆,听说家乡水电事业还比较红火,想回来做点贡献,不知哪里是我的去处。能和你联系吗?我的联系方式如下:QQ16999984,邮箱:zengjiawen49@163.com,电话:023—66239755,66223214
发表于 2003-7-9 08:49:42 | 显示全部楼层
  认识你我也很高兴!这两年贵州的小水电开发声势确实较大,但一方面除少数点子好的是省级电力公司开发外,其余大都是地方电力公司开发,真正上马的不是很多;另一方面设计单位也不少,贵阳有国电公司贵阳院、省院,各地区有地区院,外省设计院(如中南院、珠委院等)的手也伸得长,相继进入贵州市场。所以大环境没有什么改变,仍处于僧多粥少的局面。我今年5~7月分前后共看了5个项目,前四个已落空,现在就看第5个能否接下。
  重庆的市场怎样?
 楼主| 发表于 2003-7-9 11:03:38 | 显示全部楼层
重庆这边也差不多,虽然这两年重庆这边水利项目不少,但来竞争的单位也不少,重庆这边光搞水电项目的设计院就有10多家,另外还有成勘院,中南院、四川省水勘院,川大工程设计院等大设计院的介入,竞争也是可想而知的,我们很多时候搞的都是一些边边工程,以及一些小水电项目。有时候感觉压力很大,前年我们还到桐梓那边去看了一个项目,结果也不知道怎么回事没有搞了。
      现在你们接到的项目多不。
发表于 2003-7-9 13:24:05 | 显示全部楼层
  今年到目前为止新接到手项目不算多,现在做的大部分是前几年所承接的,且以国家投资的水利项目居多。
发表于 2003-7-9 14:05:34 | 显示全部楼层
在浙江,砼灌块石,可以是5.3/4.7的比例浇筑,埋石砼的埋石率控制在20%以内。且两者的浇筑程序不同:灌块石,先洗好块石,要求短边不小于30cm,石质鲜新坚硬,抬运至仓面,石与石之间间隔不小于10cm,再将砼运进仓面倒进块石上,砼从石块缝隙里振进去;埋石砼浇筑则相反,先运砼至仓面,再将石块抬至砼上,边振边埋进去,这样能保证质量。当然还有更多的具体的要求。
发表于 2003-7-16 21:37:13 | 显示全部楼层
又学了一点。
发表于 2003-7-16 21:54:02 | 显示全部楼层
我现在是没有接触过这方面
希望以后能做做这方面的东西
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.567021 second(s), 50 queries , Gzip On.
