查看: 1108|回复: 7
[其他]:acad.mnl文件有什么用呀?
发表于 2003-7-7 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是每台电脑上的ACAD。MNL文件都是一样的?
我很菜!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-7 16:37:37 | 显示全部楼层
Re: [其他]:acad.mnl文件有什么用呀?
最初由 pdesign 发布
[B]是不是每台电脑上的ACAD。MNL文件都是一样的?
我很菜! [/B]
他本身就是一个LISP文件,只是这个文件的作用是能随着同名的MNU菜单文件加载自动加载。
比如ACAD.MNU,在加载ACAD.MNU,ACAD.MNS等时候,ACAD会自动寻找ACAD.MNL文件,如果有,也一起加载。
所以这个文件常用来写一些菜单需要的LISP程序(和菜单一起使用)。
发表于 2003-7-8 13:07:39 | 显示全部楼层
通过编译MNU文件时,该MNL文件就自动被编译了,启动CAD时,该文件自动被加载,除非你是加载其他菜单
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-8 13:13:27 | 显示全部楼层
最初由 sky2046 发布
[B]通过编译MNU文件时,该MNL文件就自动被编译了,启动CAD时,该文件自动被加载,除非你是加载其他菜单 [/B]
这个说法不对,不会编译的。只是启动ACAD的时候加载哪个菜单,ACAD就会在搜索目录里面寻找同名的扩展名是MNL的文件当做LISP一样加载它。
 楼主| 发表于 2003-7-8 18:12:12 | 显示全部楼层
1.ACAD启动时是不是只会自动加载acad.mns系列的菜单?还有没有菜单他会自动加载呢?(如MYACAD.MNS)
2.R14和R200X的ACAD.MNL文件能不能通用?
谢谢?
发表于 2003-7-10 00:06:38 | 显示全部楼层
1。如果你用的是MYACAD.MNS,那么自动加载的就是MYACAD.MNL,跟菜单名同。
2。2000可以通用14的,2002和2004有时会有点问题。
发表于 2005-10-24 17:58:39 | 显示全部楼层
如过删除了acad.mnl后,再重新加载是不是acad.mnu中用lisp写的命令就不能用了呢???
发表于 2005-10-25 03:30:56 | 显示全部楼层
谢谢各位
小弟也收益非浅呀
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.525418 second(s), 46 queries , Gzip On.
