查看: 2471|回复: 25
[分享]:初次学做图
发表于 2003-7-7 18:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
能给我鼓励吗?
发表于 2003-7-7 19:48:49 | 显示全部楼层
做你这种图的很少见,像是轴测图,但是有些地方又不是轴测关系~~~
说说你的问题:
1,颜色太纯,缺少变化
2,贴图比例有些问题
3,缺少明暗关系
如果说你是在没有任何参考下作出来的这样的图,还是值得支持和鼓励的。
但是如果你在做这图之前能看看人家是怎么做的,而之后你又作出了这样的图,那就是该批评了
发表于 2003-7-7 21:39:16 | 显示全部楼层
是直接贴图的把,有一点假了。
楼上的说的对啊。继续努力把!
发表于 2003-7-7 22:32:09 | 显示全部楼层
是SketchUp画的吗?
发表于 2003-7-8 08:50:12 | 显示全部楼层
初次都能作出这样的水平,应该鼓励一下。
 楼主| 发表于 2003-7-8 09:08:15 | 显示全部楼层
感谢各位的斧正!我是用CAD2002做的,没有什么专业的知识,但我爱好。
发表于 2003-7-8 09:26:23 | 显示全部楼层
配景比例严重失调!
发表于 2003-7-8 14:34:12 | 显示全部楼层
人物与房屋的可视角度不统一,说效果图吧,阴影、背景等又未处理。。。。。。
发表于 2003-7-8 15:14:57 | 显示全部楼层
透视关系差很多
说是平面吧
又不象
说是效果吧
人物和景物的贴图的比例和透视关系又不正确
建议看看画法几何与阴影透视有关方面的书籍
就会有提高
发表于 2003-7-9 16:53:53 | 显示全部楼层
楼上的,你说的书具体的名字!
发表于 2003-7-9 20:38:15 | 显示全部楼层
勤看勤练,你的路还长!
发表于 2003-7-9 20:46:05 | 显示全部楼层
应该鼓励一下。
发表于 2003-7-9 23:29:46 | 显示全部楼层
第一次能这样 已经不错了~~
发表于 2003-7-10 14:01:15 | 显示全部楼层
我也觉得第一次做到这样已经很不错了,比我画的要好多了。可是我边上的同志说还不行,同志还需努力。
发表于 2003-7-10 20:56:37 | 显示全部楼层
我还做不到这样呢,要鼓励
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.574709 second(s), 61 queries , Gzip On.
