查看: 940|回复: 9
[求助]:连续板中的厚板与薄板
发表于 2003-7-8 05:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中遇到130的板5200x5700置于周边是110厚的板中,请问130的板边应该按简支还是固结,谢谢!!!
发表于 2003-7-8 08:00:13 | 显示全部楼层
板厚相差不大,可按固接考虑,如果板厚相差太大,就得按铰接考虑
发表于 2003-7-8 22:34:30 | 显示全部楼层
实际设计中一般都不把相邻板板厚设计成相差太大,若真是相差太大,建议大板按四边简支和与相邻板固结分别考虑,取大值,特别是取大板固端弯矩值和薄板厚度配筋。我觉得施工中要把大板四边处理成铰接式不可能的。
 楼主| 发表于 2003-7-9 04:08:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
我实际设计中,用了固结计算,刚刚看有关论坛知道按固结计算确实有个界限,有的说按小于板厚的1/2,有的说1/3。但不知是经验还是规范或规定。
发表于 2003-7-9 20:38:17 | 显示全部楼层
请看我提供的论文资料《次梁对主梁的扭转作用》。
发表于 2003-7-9 20:53:36 | 显示全部楼层
我设计时按照固结计算。板上铁的锚固长度是够的,那么能提供足够的抗弯能力。
设计时梁的配筋略有提高,认为问题不大,加上弹性板很大的强度裕量,不会有问题。
发表于 2003-7-25 14:40:40 | 显示全部楼层
如果在大板中加设暗梁,梁高同板高(房间中不能现梁)把大板划分成小板,这种做法是否合理及可行。如果可行那暗梁要怎么做才能成为板的支座?
希望各为高手指教!!!
发表于 2003-7-30 11:51:23 | 显示全部楼层
加暗梁的做法不合理。因为梁和板的区别不在于配筋大小,根本在于几何尺寸。人为的设置暗梁其实受力状态还是与板相同,无法把大板分成小板。我建议还是按大板四周固定算比较合理,而且板厚差距并不大。
发表于 2003-7-30 13:05:33 | 显示全部楼层
“实际设计中一般都不把相邻板板厚设计成相差太大,若真是相差太大,建议大板按四边简支和与相邻板固结分别考虑,取大值,特别是取大板固端弯矩值和薄板厚度配筋。我觉得施工中要把大板四边处理成铰接式不可能的。”
有道理
发表于 2003-7-30 21:09:11 | 显示全部楼层
你的板厚相差不大呀,没关系按正常考虑就可以了
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.477285 second(s), 50 queries , Gzip On.
