查看: 808|回复: 5
[求助]:关于电脑打印的问题
发表于 2003-7-8 12:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是无线局域网,应该大家都是一样的, 打印机是共享的,然后呢?楼上的帮忙说清楚点儿.
发表于 2003-7-8 23:57:40 | 显示全部楼层
可能是打印机的数据线有问题,换个新的试试.
发表于 2003-7-9 11:14:42 | 显示全部楼层
可能是字体的原因,把别的机子的字体考过来试试
发表于 2003-7-9 11:32:05 | 显示全部楼层
最初由 飞雪连天 发布
[B]我们是无线局域网,应该大家都是一样的, 打印机是共享的,然后呢?楼上的帮忙说清楚点儿. [/B]
无线局域网还真没做过。打印机共享要看具体方式,是无线的还是有线的,是打印共享器连接还是打印服务器连接。如果是无线的,看看前台电脑的接口是不是好的,要是可以共享文档,只是打印出问题就可以排除这种可能。
少字体的可能不大,只要显示正确一般打印就不会出问题。
发表于 2003-7-9 16:54:52 | 显示全部楼层
内存有病毒可以用软盘杀
发表于 2003-8-14 00:41:06 | 显示全部楼层
接口有问题?
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.541051 second(s), 42 queries , Gzip On.
