楼主: Quelea
[求助]:quelea家装修问题集,多谢大家前来解答
发表于 2003-7-10 23:01:57 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]我看见装修队为了方便直接用工具把管子弯曲连接,这样符合规范吗?我没有查到这条. [/B]
你指的是什么管子?水管绝对不行!电线管的弯曲正确的做法应该用弹簧夹弯曲,这样才能确保电线的后期穿管以及今后线路改造。同时弯曲的R也有规定,太小则不利于穿管。(有的电工为了省事在穿线后弯曲是不正确的方法)
 楼主| 发表于 2003-8-2 15:49:04 | 显示全部楼层
我们已经找好装修公司了。 约两星期后开工。
发表于 2003-8-2 19:58:42 | 显示全部楼层
最初由 Quelea 发布
[B]我们已经找好装修公司了。 约两星期后开工。 [/B]
哈哈!还是走DP的路啊!不过找了装修公司也不是说可以万事大吉喽!还是给你一句忠告!仔细看预算书,检查有没有多项,尽量减少装修公司负责购买的材料。遇事多问人,不要轻信工头的话!他会欺负没有经验的东家。
发表于 2003-8-3 23:15:32 | 显示全部楼层
我们找的是百安居,他们是包清工的,所以材料从大到小都要自己买。所以做设计的时候算帐不用算那么清楚。不过他们做设计做得也太不详细了,唉!
发表于 2003-8-5 01:19:49 | 显示全部楼层
哪位高手有从土建设计开始安排装修管道预留的经验,请不吝指教,先谢谢了。
发表于 2003-8-26 18:45:01 | 显示全部楼层
这个做法好象不错。
不过好象没见有人做过啊。
请教一个问题:卫生间等电位联接如何做?用电线穿管么?电线和金属构件间又如何连接呢?
最初由 gujen 发布
[B]哪位高手有从土建设计开始安排装修管道预留的经验,请不吝指教,先谢谢了。 [/B]
发表于 2003-9-2 16:59:15 | 显示全部楼层
装修还是直接找好点的装修公司,省事、省钱,质量有保证啊。住着满意的房子多花点钱也值啊。
发表于 2003-9-11 15:21:09 | 显示全部楼层
卫生间厨房一类用水较多的房间管线最好都要走墙上过,地上如果防水没有做好的话会非常麻烦,至于梁柱上面的电线可以将梁上的水泥沙浆铲掉后用电工胶布包起就可以了。还有就是有些用弯管器直接弯的管子是一种冷弯管,直接弯是可以的。当然按照施工规范来说的话还是用9弯头最好了。
发表于 2004-3-25 15:47:31 | 显示全部楼层
pp-R管不可以走热水吗?
发表于 2004-6-29 22:23:37 | 显示全部楼层
电线管的弯曲半径不应小于管径的10倍。
发表于 2004-6-30 18:05:00 | 显示全部楼层
最初由 jollyb 发布
[B]pp-R管不可以走热水吗? [/B]
可以的,PP-R管有冷热水之分
发表于 2004-7-10 10:38:11 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]我们找的是百安居,他们是包清工的,所以材料从大到小都要自己买。所以做设计的时候算帐不用算那么清楚。不过他们做设计做得也太不详细了,唉! [/B]
自己买材料,那很辛苦的哦,也不一定买的便宜啊,现在夏天自己买材料很痛苦的。
你只是清包人家肯定不会很仔细的给你做设计啦~!
再说百安居买的建材,不是买的设计啊~
发表于 2004-7-24 13:45:46 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B][QUOTE]最初由 strong huang 发布
[B]电线开槽深度3CM不够的,厚度应该=PVC电线管直径+2CM水泥砂浆保护层
水管尽量从吊顶走,实在不行从墙上走,地上走最不安全
插座多多益善
水管最好从水表处换起,不同... [/B]
都过了一年了,才看到你的回复,不好意思,还是要探讨一下的
1、同意你对开槽的看法,很多理论的东西施工队不一定能够做到
2、水管走地面的不安全因素我来说吧,不能因为杭州的不规范就认为是应该这样做了
A、PPR管安装好后,后面有木工和泥工等大量工作,经常有设备和材料、人员的活动,在地面上的PPR管受损伤的机会自然是最多的
B、如果PPR管受损伤,在顶上你可以及时发现,更换和维修是最方便的。如果在地上,那么只有地板起拱或者楼下的住户找上来的时候你才知道,这时候你的损失不仅仅是管子了,维修成本非常高。
C、上海80%以上的用户的PPR管是从顶上走的,60%以上的装修公司都明文规定要从顶上走
3、铜管的好坏要从很多方面讲的,管子的好坏是因为用的铜如何?是否有砂眼?厚度是否达标?然后是安装的好坏,为什么我推荐用进口的铜管呢?因为最重要的一点是进口的铜管的焊接是用5%含银量的焊丝焊的,国产的最高也只有4%,其中的质量区别自然不用多说了
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.596661 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
