查看: 1083|回复: 11
[求助]:爱心币能突然变少吗?
发表于 2003-7-8 23:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,我的爱心币好像突然少了200个,起初也不以为意,可后来一想,是不是我的论坛账户被别人盗用了,所以有些担心。和几个朋友商量了一下,觉得还是在这里发个主题为好。
我记得我的爱心币应该在1600个左右,我在700帖的时候已经有1449个了,见这儿:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=325847#post325847
现在已经778帖了,一贴一个币也应该有1527个,但现在实际上却是1445个。
当然,完全可以排除我自己花了爱心币。
发表于 2003-7-8 23:40:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:爱心币能突然变少吗?
最初由 27182818284 发布
[B]前天,我的爱心币好像突然少了200个,起初也不以为意,可后来一想,是不是我的论坛账户被别人盗用了,所以有些担心。和几个论坛朋友商量了一想,觉得还是在这里发个主题为好。
我记得我的爱心币应该在1600个左右,?.. [/B]
以前出现的爱心币丢失情况是程序有BUG,如果丢失,都是变成0,不会仅仅让你少200多个的。你在公共地方用过你的帐号登陆过,走时候没有退出论坛吗?
 楼主| 发表于 2003-7-8 23:55:22 | 显示全部楼层
谢谢你!
我不在公共场所上网的。
发表于 2003-7-9 00:14:47 | 显示全部楼层
哈哈!
是不是被XD挪用了
 楼主| 发表于 2003-7-9 07:30:47 | 显示全部楼层
不允许讽刺挖苦,要不让你们的爱心币丢个精光!
嘻嘻!即使我丢了200,在晓东论坛里也还是豪富啊。
发表于 2003-7-9 09:42:01 | 显示全部楼层
1 一贴一个币怎么可能是1527 你发的全是主题吗?? 发主题是一贴2个币
2 你难道没有下载过东西吗 如果你是用了flash等多线程下载 那么就会多收的
   所以只能是单线程下载
 楼主| 发表于 2003-7-9 15:32:19 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]1 一贴一个币怎么可能是1527 你发的全是主题吗?? 发主题是一贴2个币
所以只能是单线程下载 [/B]
我是这样计算的:
我在700帖的时候是1449爱心币,这个有记录的。我发这个主题的时候是778帖,这样的话,我的爱心币应该是:
778-700+1449=1527
但实际是1445,比700帖的时候还少。
当然,我在娱乐板块和站务管理也发过一些帖子,但为数不多,我想,我得到的奖励是可以填补这些虚帖的。至于图纸中心,我除了作为中级会员(将近一年以前的事了)的时候去过以外,以后就再也没有去过了。
算了,不去管这个问题了,也许真的是我记错了呢,或者我可能有什么操作失误,我以后注意一点就行,十分感谢您的关心!并且十分感谢以上各位网友的关心!
发表于 2003-7-9 15:33:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:爱心币能突然变少吗?
最初由 27182818284 发布
[B]前天,我的爱心币好像突然少了200个,起初也不以为意,可后来一想,是不是我的论坛账户被别人盗用了,所以有些担心。和几个朋友商量了一下,觉得还是在这里发个主题为好。
我记得我的爱心币应该在1600个左右,我在7... [/B]
你好,请对照一下你的花费情况,如果有很大出入,请和晓东联系。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 用户:27182818284 USERID: 2472
  3. 主题= 18 回复= 745 斑竹奖励币= 879 回复加币= 1
  4. 论坛附件: 0 论坛附件花费: 66
  5. 上传图纸数目: 0 套 图纸获得= 0 下载图纸花费= 143 上传图纸奖励=
  6. 提交文章: 0 提交网址: 0
  7. 爱心币总数: 1445
  8.   [/FONT]
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-9 15:47:01 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:爱心币能突然变少吗?
最初由 yy225cn 发布
[B][QUOTE]最初由 27182818284 发布
[B]前天,我的爱心币好像突然少了200个,起初也不以为意,可后来一想,是不是我的论坛账户被别人盗用了,所以有些担心。和几个朋友商量了一下,觉得还是在这里发个主题为好?.. [/B]
上面显示: 论坛附件下载花费66,图纸下载143,加起来209了,正好是你丢的。
说明有人用你的名字,下东西了。
 楼主| 发表于 2003-7-9 15:50:18 | 显示全部楼层
66个是我自己用的。很早以前的时候下载过不少附件,可能还不止66个,当然还有免费附件。问题可能在这个“下载图纸花费=143 ”上,我从来就没有到图纸中心去下载过图纸。
那就是丢了143个。哈哈!我说丢了200个有点漫天要价的味道了,不过我说的我的爱心币应该在1600个左右,还是对的
谢谢YY,谢谢XD!
就这样了,也不是什么大事。
发表于 2003-7-9 15:56:01 | 显示全部楼层
由这个帖子所想到的:不知道斑竹有没有注意到,如果在一个机子上登陆空间后,好多时候下次进入空间时就不用输入用户名及密码了。这个特点如果在家里,的确很不错,省去好多麻烦,直通车进入空间。但是如果在公共场合比如单位、网吧,就不是一件好事了,如防范不好,很容易被别人盗用帐号!所以建议斑竹是否可以在程序上做一点变动,预防此类事件的发生,我想大家在权衡其中的利弊后,应该是可以接受的!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-9 16:04:09 | 显示全部楼层
最初由 六儿 发布
[B]由这个帖子所想到的:不知道斑竹有没有注意到,如果在一个机子上登陆空间后,好多时候下次进入空间时就不用输入用户名及密码了。这个特点如果在家里,的确很不错,省去好多麻烦,直通车进入空间。但是如果在公共场合... [/B]
如果在公共场合登陆论坛,走的时候希望别人在用这个机器不使用你的用户名, 你可以点论坛最上面的"退出论坛",这样机器里面保存的个人信息就清空了. 在访问网站需要登陆.
GMT+8, 2026-11-3 07:07 , Processed in 0.460762 second(s), 30 queries , Gzip On.
