查看: 649|回复: 1
[求助]:刚接住脚锚栓所用直径范围?
发表于 2003-7-9 09:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接住脚锚栓所用直径范围?常用的在20~40,整个范围?
发表于 2003-7-10 09:06:02 | 显示全部楼层
《2003  全国民用建筑工程设计技术措施/结构》(建设部工程质量安全监督与行业发展司与中国建筑标准设计研究所编)18.7.10 柱脚锚栓按承受拉力设计,计算时不考虑锚栓承受水平力。锚栓直径的确定除按计算求得外,还应考虑构造要求,以及工程上实际可能承受部分剪力等不利因素,直径不宜大小。锚栓应采用双螺母,锚栓应有足够锚固长度或在端部设置锚板。
一般当刚架跨度小于等于18m 时,采用2 个M24;
小于等于27m 时,采用4 个M24;
大于等于30m 时,采用4 个M30。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.412974 second(s), 34 queries , Gzip On.
