查看: 2988|回复: 5
在Word中使用AutoCAD图形
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-15 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Word中使用AutoCAD图形
  在我们应用Word97/2000的时候,经常需要使用一些位图与矢量图片来弥补文字说明的不足。虽然在Word中提供有“绘图”工具,用以进行编辑一些较为简单的图形,若需要用数学公式或离散数据来作函数曲线也可以使用Word提供的“对象”功能,通过MathCAD等数学软件来绘制;但如果需要更复杂一些的图片(如机械装配图、零件图与建筑效果等图片)的时候,我们就可以使用AutoCAD提供的图片进行说明。在Word中插入AutoCAD图片有两种方法:
  位图文件输出
  在某些情况下,如果对图形精度要求不高的时候,就可采用位图文件形式输出。在AutCADR14中有两种方法:
  1、点击“工具”菜单的“系统设置”,将“系统设置”对话框“打印”选项卡进行相应的配置,然后在AutoCADR14的命令栏里输入“Plot”命令以输出位图文件即可(其图形格式有BMP、TGA、PCX和TIFF等)。
  2、在AutoCADR14的命令栏里键入“Export”命令以输出位图文件。
  矢量图文件输出
  如果对图形精度有一定的要求,可采用矢量图输出。在Word97/2000中单击“插入”菜单的“对象”命令,从弹出的“对象”对话框里选择“AutoCAD图形”,单击[确定]命令退出,即可进入AutoCADR14的编辑状态。在AutoCADR14中用“Block”命令插入所需要的图形文件,单击“文件”菜单的“更新MicrosoftWord”命令,即可更新Word97/2000中的图形。
发表于 2002-1-17 11:28:23 | 显示全部楼层
收到!感谢!!
发表于 2002-1-17 11:49:19 | 显示全部楼层
学了一招,谢谢!
发表于 2002-1-17 11:58:43 | 显示全部楼层
这个办法是不错,以前我也看到过,但尝试数次未能成功,怎么回事?CAD&WORD都为2000
发表于 2002-1-17 12:22:18 | 显示全部楼层
此法不错,我就是这样用的!
发表于 2004-12-29 00:32:47 | 显示全部楼层
如果是2005 呢?
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.517848 second(s), 42 queries , Gzip On.
