查看: 896|回复: 2
[求助]:pkpm异形柱输入计算后位置翻转?
发表于 2003-7-9 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm输入的异形柱在输入的时候是好好的,但是计算出来后,有些柱子却和输入的位置队不上,翻转了180度,不知怎么回事,不知是否
会影响计算结果?请各位老大指教!
发表于 2003-7-9 21:53:06 | 显示全部楼层
翻转的异型柱是因为你用正向的柱子输入时按旋转角度产生的,如果想避免这种情况发生,两个对称的柱子你必须按照两个标准柱子输入(一左一右,一上一下),至于对计算结果有没有影响我不知道,希望有这方面经验的朋友发表见解!
发表于 2003-7-10 13:20:55 | 显示全部楼层
是,程序计算有问题
GMT+8, 2026-11-3 00:10 , Processed in 0.461823 second(s), 36 queries , Gzip On.
