查看: 2357|回复: 17
[求助]:如何使."DWG"图成为".GIF"图片
发表于 2003-7-9 21:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Word文档中,我想插入一张小CAD插图,但如何使这张小CAD图变为GIF图片。
发表于 2003-7-9 22:20:14 | 显示全部楼层
试试AlgoLab Raster to Vector Conversion Toolkit  这个软件,可能对你有用,可以转化图形格式。要不用Better WMF剪切到文档中,再把文档转化为gif格式。试试看,我用了还好。两个软件在前面的帖子中都有下载。
发表于 2003-7-9 22:24:52 | 显示全部楼层
用CAD将图形作好后,直接用Better WMFl软件的剪切功能最快了,我刚用过,可直接粘贴到Word或wps文档中,很好用,而且打印效果很好。先下载Better WMF后再安装,运行,在cad中直接用复制就可以粘贴到word中了。
 楼主| 发表于 2003-7-9 22:45:13 | 显示全部楼层
BETTER WMF下载了好几次也下载不了,汉化软件更不用说了,请指点一二。如果那位有最好直接传至cuiwenjun1111@.sina.com
谢谢!:9 :9 :9
发表于 2003-7-10 23:54:32 | 显示全部楼层
其他扎文件格式可依妈
发表于 2003-7-13 14:49:24 | 显示全部楼层
转化成.bmp格式的不可以吗,在命令行中直接输入bmpout就可以了!!到word中的打印效果也是相当好啊!
发表于 2003-7-14 07:01:03 | 显示全部楼层
真接抓屏,最方便简单。
发表于 2003-7-14 11:59:57 | 显示全部楼层
对!用Hypersnap 抓屏,再用Jpeg Optimizer 使文件缩小,那就更完美啦 !
发表于 2003-7-14 12:55:32 | 显示全部楼层
你可以先用CAD导出为.bmp格式文件,然后再在Photoshop里打开此bmp文件,再用“另存为”把此文件另存为.gif格式,就OK了
发表于 2003-7-14 23:40:49 | 显示全部楼层
用bmpout就可以了,很简单的
发表于 2003-7-17 23:30:36 | 显示全部楼层
在CAD里直接按用键盘抓图,然后再到如PHOTOSHOP或其它的图形处理软件中粘贴,
再存成GIF就可以了!
发表于 2003-7-20 14:21:13 | 显示全部楼层
请问8楼的,我怎么不能使用hypersnap这个命令啊!!总是提示此命令不存在!
发表于 2003-8-10 15:38:38 | 显示全部楼层
“hypersnap”是一个抓图软件,你在google里找一下,就会找到的,是必备软件啊
发表于 2004-4-7 11:21:27 | 显示全部楼层
用bmpout就可以了,很简单的
发表于 2004-11-24 11:15:18 | 显示全部楼层
赞同~~~
~BMPOUT。。有错的命令~
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.514810 second(s), 60 queries , Gzip On.
