查看: 11923|回复: 90
[密技]:打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸?
发表于 2003-7-10 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:有两种办法,
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
原作者: 许承元
发表于 2003-7-10 01:24:27 | 显示全部楼层
按你的方法做了一下,好使!
发表于 2003-7-10 08:29:25 | 显示全部楼层
在其他cad版本中也可使用此方法。
发表于 2003-7-10 08:58:48 | 显示全部楼层
第二个方法不错,早知道就好了,以前我们公司有台老机子,只要一打开要替换字体的文件就死机,而偏偏我们公司刚换电脑时,不知道从哪里弄来的图框模板,老没那种字体,他们也不知道,就习以为常的点确认,呵呵,直到我来到公司.我才发现,既然,它没这种字体,我在文字样式里把那个字体删了不就得了吗?结果删了,就不再出现了,只是每张图都要删很麻烦
发表于 2003-7-10 09:54:24 | 显示全部楼层
第二个方法不错,一劳永逸
发表于 2003-7-10 12:48:37 | 显示全部楼层
请问jd、jh代表什么?谁能说详细点
发表于 2003-7-10 13:58:28 | 显示全部楼层
相当管用,有没有什么程序可以DWG的所有字体只设置为txt,dxfs一种字体样式呢?
发表于 2003-7-10 14:20:01 | 显示全部楼层
好生感谢!“半斤苹果”果然有斤两!!!
发表于 2003-7-10 14:37:24 | 显示全部楼层
每一次来我都很惭愧,为什么我总是在索取,吸取别人的精华?而没有做出一点的奉献呢?一句话:中国男足--------水平臭!
发表于 2003-7-11 00:31:49 | 显示全部楼层
有这么好的办法,今天又学了一招。
  建议版主把这个办法介绍到老百姓那里去(最好固顶),受字体困扰的同仁们定会受益的。
发表于 2003-7-11 01:13:15 | 显示全部楼层
正为这个问题烦恼,楼主真是好人!
发表于 2003-7-11 12:15:00 | 显示全部楼层
这个方法很好啊,又上了一课了。
发表于 2003-7-11 12:45:50 | 显示全部楼层
太好了,今天我才遇到这个问题,一直以来都没好好的解决。谢谢了
已领礼包: 8644个
发表于 2003-7-11 13:01:59 | 显示全部楼层
原来有个程序叫autofont,据说就是解决这个问题的,可写这个软件的外国佬竟然要注册,我毫不犹豫就删掉了。还是自己动手好。
发表于 2003-7-11 22:56:18 | 显示全部楼层
楼主的方法,我不认同,我建议还是找相应的形文件进行替换的好
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.568103 second(s), 60 queries , Gzip On.
