查看: 2438|回复: 15
[求助]:大家板厚最小一般取多少?
发表于 2003-7-10 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海市好像规定住宅板厚不低于120mm
发表于 2003-7-10 09:48:31 | 显示全部楼层
我们一般不少于100厚,还要看板四边支座的支撑情况,不是单向板和挑板一般取L/40
发表于 2003-7-10 09:53:36 | 显示全部楼层
基本上按照板的跨度取,通常小于3000的板厚度取90,3300~3900取1100,再大的板根据实际情况选取板厚。
发表于 2003-7-10 10:46:46 | 显示全部楼层
一般都按1/40来取,大部分取100,局部有取80
发表于 2003-7-10 10:51:28 | 显示全部楼层
本论坛上这个问题提的满多的,我也发贴问过,搜索以下,会有所收获。上海市好像规定住宅板厚不低于120mm,我也有耳闻。
发表于 2003-7-10 11:10:04 | 显示全部楼层
一般小挑板,挑檐的板最小80mm(再小恐无法施工),楼梯平台板等支撑较好的板一般常可取最小90、100mm,至于楼板:现规范好像是要求不宜小于120mm,而且顶板必须≥120mm(有考虑温度应力影响的问题);楼板双向一般1/40,但当跨度较大如≥7m以上时,板厚就应相应作厚,1/40有些不理想(因为现在住宅有的跨度大,不作预应力的大跨楼板,板薄的话,使用者通常会感觉板有些晃动,虽说设计上不回有大问题但恐怕他们不懂会找麻烦,而且作大些有何不好,安全储备还大,楼板也是复合刚度无穷大了)。
发表于 2003-7-10 11:16:36 | 显示全部楼层
最小用到80。
发表于 2003-7-10 14:38:44 | 显示全部楼层
80厚
发表于 2003-7-10 14:49:36 | 显示全部楼层
我用得最小板厚是14cm,在涵洞上用。
发表于 2003-7-10 17:44:44 | 显示全部楼层
楼面板1/40,屋面不小于120
发表于 2003-7-10 23:33:59 | 显示全部楼层
1/35
发表于 2003-7-11 00:06:39 | 显示全部楼层
屋面不小于120,是高规
多层是最小板厚80
发表于 2003-7-11 20:08:20 | 显示全部楼层
应该按照板的跨度来确定板的厚度,有是按功能适当的放大
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-11 21:04:07 | 显示全部楼层
最少是80mm,还要根据你的板跨来确定!
发表于 2003-7-12 09:10:15 | 显示全部楼层
现浇板最小用到80,小型预制屋面板用过50(厂房)。
GMT+8, 2026-11-4 22:45 , Processed in 0.607422 second(s), 60 queries , Gzip On.
