查看: 1518|回复: 11
[日积月累]:石灰桩处理软土路基
发表于 2003-7-10 15:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖湖路局部路段软土地基处理方案
肖湖路建设工程指挥部:
2003年6月1日,业主、监理、设计、施工等参建单位对正在施工的肖湖路局部路段软土路基工程进行现场踏勘,初步确定软土地基为粉质粘性土,约150米长,地下水非常丰富。经过多方案论证比较,决定采用小直径石灰桩处理此段软土地基。
小直径石灰桩用钢管成孔,把以生石灰为主的材料压注入孔,形成柱状,使生石灰吸取地基土中的孔隙水,发生化学反应,生成有较高强度的桩。由于周围地基的孔隙被吸收,含水量下降,加速地基土的固结,同时,桩本身吸水膨胀,挤实了四周的土。而化学反应释放热量引起水分蒸发,也使地基中水分减少,这样地基就得到了加固。
一、        软土地基设计
1、        桩直径采用D=60MM、间距300MM或D=80MM、间距400MM,桩长1.5米,梅花式布置。
2、        桩的材料:因纯熟石灰为粉末状,无多大强度,实际施工中,桩孔内可掺入其它材料,如砂土,一般填充料的比例为:小生石灰块75%-80%,生石灰粉25%-20%。(有时内掺少量粉煤灰或干砂土、白云土、约占4%左右和0.5%的石膏),在施工振捣中一般会渗入1%-3%左右原状土。这些材料共同作用可形成密实的生石灰桩。
3、        处理地段路基毛碴基层加厚15CM。
二、        施工要求
1、        成孔工具为洛阳铲或端部尖形的钢管,用反铲挖掘机压桩。
2、        填充生石灰的捣实工具,用空心套管,辅助以钢筋棍捣实。填充速度不宜过快、过猛。施工期间,要求施工人员应具有较高的敬业精神,严格操作,认真捣实。
3、        处理之后复合路基抗压回弹模量≥20Mpa。
此方法施工机械(工具)简单,操作不受场地限制,对环境无污染,无噪音干扰,成本低廉。
华中科技大学建筑设计研究院
2003年6月2日
发表于 2003-7-23 16:38:39 | 显示全部楼层
能不能将软土路基情况作一简单介绍,了解一下,以便同类工程参考
发表于 2003-8-6 17:39:27 | 显示全部楼层
能寄相关资料给我吗?
kun1979@163.net
发表于 2003-8-16 21:38:02 | 显示全部楼层
谢谢你的文章,不过少了点
发表于 2003-9-1 23:00:19 | 显示全部楼层
什么地址情况?
发表于 2003-9-8 23:10:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,有几个问题不太清楚,请教一下,望赐教:
1、这样的桩径,可以用挖掘机开挖吗?
2、是先拌合再回填,还是,在回填中拌合?
3、回弹模量的检测,应该在什么时候进行?
4、能否告知施工单价是多少吗?
先谢了!
发表于 2003-9-8 23:27:23 | 显示全部楼层
正好有一个处理回填土地面的工程可以用得上,谢了!
发表于 2004-10-5 08:59:15 | 显示全部楼层
很好,能否明确一下工程造价上与换填土相差多少,并且我这里才60米长,有没有必要用石灰桩?
发表于 2004-10-8 16:03:53 | 显示全部楼层
如果用塑料排水板的话,和石灰桩比较价格怎么样?效果怎么样?
发表于 2004-10-9 12:20:40 | 显示全部楼层
软土地基处理有不少的新技术,一楼的朋友能不能介绍详细一些呀?
发表于 2004-10-11 20:42:05 | 显示全部楼层
华工也在搞交通了?不是那个老城建学院搞什么规划的,怎么在发展新学科了
发表于 2004-10-12 13:18:35 | 显示全部楼层
能详细介绍一下软土地基处理的新材料新工艺吗??
GMT+8, 2026-11-4 01:28 , Processed in 0.480992 second(s), 54 queries , Gzip On.
