查看: 1359|回复: 5
[测试]:天奇、天正、理正电梯制作横向对比
发表于 2002-6-2 03:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、天奇:
制作流程:
1) 在门窗类型中增加一种墙外双扇推拉门(先定义电梯门很重要);
2) 点取电梯井,在电梯井中随便点一下,自动搜索边界;
3) 指定开门方向,点选开电梯门的墙线。
4) 选门类型,选取预先定义的墙外双扇推拉门。
OK!
点评:
优点:自动搜索电梯井边界,有创意,简化了操作;自定义对象的电梯门和墙,改门宽时可实现墙线的自动联动。
缺点:要是能把电梯门也自动画上就好了。
 楼主| 发表于 2002-6-2 04:14:02 | 显示全部楼层
二、天正
制作流程:
1) 最好先在弹出的电梯参数中选取正确的电梯型号——但是默认630的很难看;
2) 捕捉电梯井的两个对角点,——默认的最近点捕捉给操作增加了难度;
3) 点开电梯门的墙线;
4) 放平衡块,在放平衡块一侧点一下。
OK.
优点:电梯门的3D模型似模似样,电梯门是自定义对象,修改参数后墙线能联动改变。
缺点:电梯本身既不是自定义对象,也不是块,无法修改型号参数,——其实,型号参数是否多此一举?捕捉电梯布置位置不够方便,并且打开最近点捕捉人为地增加了难度。
 楼主| 发表于 2002-6-2 04:17:47 | 显示全部楼层
天正:似模似样的3D模型
 楼主| 发表于 2002-6-2 04:35:57 | 显示全部楼层
三、理正
制作流程:
1) 拾取电梯平衡块附近的墙线;
2) 点取电梯间的两个角点,跟天正一样的最近点捕捉:(
3) 拾取第一电梯门所在的墙线;
4) 输入第一电梯门的宽度;
5) 请拾取第二电梯门所在的墙线;
6) 输入第二电梯门的宽度;
OK!
优点:对两侧开门的货梯考虑周到;
缺点:画好了就不要去修改了。
发表于 2002-6-2 10:44:25 | 显示全部楼层
各有优缺,不过我喜欢天奇
发表于 2002-6-2 10:59:40 | 显示全部楼层
门窗的类型会在新的版本中增加,包括电梯门
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.613632 second(s), 43 queries , Gzip On.
