查看: 1972|回复: 16
[求助]:移动硬盘
发表于 2003-7-11 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘现在是不是比较贵呀,20G大约多少钱
发表于 2003-7-11 11:01:42 | 显示全部楼层
现在的移动硬盘大多数都是自己DIY了~~~
USB2。0的盒子加上20GB的硬盘大概700左右,硬盘一般都是IBM的~~~
已领礼包: 943个
发表于 2003-7-11 11:22:05 | 显示全部楼层
铁面兄:我朋友的移动硬盘在某台机器上提示“高速设备连接到低速端口,无法使用”,是怎么回事?
发表于 2003-7-11 12:09:28 | 显示全部楼层
高速设备连接到低速端口,无法使用?
那是你的机器有点老了,只支持usb1.0,不支持2.0,只是享受不到高速的传输速度而已了,也可以使用的。应该可以使用!!!
已领礼包: 943个
发表于 2003-7-11 12:19:50 | 显示全部楼层
回楼上,机器是今年1月份买的,6000多元,主板是当时的主流,没有道理不支持2。0
发表于 2003-7-11 12:32:56 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]回楼上,机器是今年1月份买的,6000多元,主板是当时的主流,没有道理不支持2。0 [/B]
不一定哦,今年一月ATA266的主板还很多,并且价格很便宜。如果你遇到了JS,那就有可能给你这种主板。而ATA266的主板只支持USB1.1。USB2.0必须要ATA333和ATA400才能支持。
另外,USB2.0还需要相应的驱动程序和Win2000以上版本的支持。
还有就是,如果你使用了前置USB的机箱或者使用了USB HUB,那么你很可能插到了1.1的接口上。因为现在的USB接口很可能只有一个或两个支持USB2.0,其余的还是USB1.1接口(我的电脑就是如此:主板自带了6个USB接口,只有两个支持USB2.0,其余均为USB1.1)
发表于 2003-7-11 13:00:35 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
USB2.0似乎要装驱动程序的,主板默认的可能是1.1吧
我的机器就是这样的
你看看主板驱动程序那光盘!
发表于 2003-7-11 17:35:17 | 显示全部楼层
小游,你看我的:
发表于 2003-7-11 17:57:59 | 显示全部楼层
游手好闲长老:
我的是这样的:
发表于 2003-7-11 18:25:31 | 显示全部楼层
我的主板不支持2.0,所以现在是花2.0的银子,使用1.0功能,唉
如果想享受2.0的速度,还要另外加装一块转接卡
所以我就一直这么凑合着用,但是没有见到小游说的不能用的情况
发表于 2003-7-11 19:08:40 | 显示全部楼层
上这里来看看吧!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://bj.it168.com/files/0309Search.asp?cType_Code=0309">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-11 20:10:42 | 显示全部楼层
去年我在青岛买了一个
ibm  20G  +纽曼旅行者壳
共计790rmb
据说这个价,今年也差不多
发表于 2003-7-11 21:23:53 | 显示全部楼层
要是我就升级主板的驱动程序,在网上很容易找的。比方说“驱动之家
”驱动程序很全的
发表于 2003-7-12 15:37:25 | 显示全部楼层
硬件方面本人可能有点优势!我有15g,40g,80g,和刻录机,光驱。明白的大家都只到只能装4个,我就把80g作为数据盘,做成了usb移动硬盘,电影和资料往里一放!安心多了!上网一拔!出门一带!
缺点:比笔记本的硬盘做的要大!因为本身大,带电源线!需要电源。
特点:带走他就有了一切!驱动放在邮箱.....到那里一样!
要是有心要做的可以找我咨询一下(我不是卖的),成本你们自己算。外壳整套400元。硬盘80g才680元,你说那?
发表于 2003-7-12 18:54:47 | 显示全部楼层
14楼的 买个3.5寸硬盘盒才多少钱?就算是usb2.0的盒子400也恁贵点
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.534119 second(s), 61 queries , Gzip On.
