查看: 845|回复: 5
清除重复实体
发表于 2003-7-11 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具箱中“清除重复实体”有严重缺陷,不同名但同层,同插入点的块会做重复实体删除,同层块,同插入点对于测量来说是很正常的,希望能予以修改。谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-12 09:06:37 | 显示全部楼层
Re: 清除重复实体
最初由 小狼 发布
[B]工具箱中“清除重复实体”有严重缺陷,不同名但同层,同插入点的块会做重复实体删除,同层块,同插入点对于测量来说是很正常的,希望能予以修改。谢谢 [/B]
更改后,提供最新补丁。
 楼主| 发表于 2003-7-13 11:37:17 | 显示全部楼层
块名能用简单的方法提出,判断,修改尽量少的代码
 楼主| 发表于 2003-7-13 23:04:15 | 显示全部楼层
处理前
 楼主| 发表于 2003-7-13 23:05:56 | 显示全部楼层
处理后
 楼主| 发表于 2003-7-13 23:13:31 | 显示全部楼层
数据
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.478971 second(s), 43 queries , Gzip On.
