查看: 3146|回复: 9
[研讨] 更改块内标注没有反应,实际已经更改了
已领礼包: 195个
发表于 2015-11-9 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用下面这段代码更改块标注文字颜色没有反应
  1. (defun c:testdim ( / a x)
  2.   (setq a (car (entsel)))
  3.   (setq a (vlax-ename->vla-object b))
  4.   (setq a (vla-get-name a))
  5.   (vlax-for x
  6.     (vla-item (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) a)
  7.     (if (= (vla-get-objectname x) "AcDbRotatedDimension")
  8.       (progn
  9.   (vla-put-textfill x :vlax-true)
  10.   (vla-put-textfillcolor x acGreen)
  11.   )
  12.       )
  13.     )
  14.   )
但是如果把代码稍作更改,比如改为直线改为红色,却又运行正常
  1. (defun c:testline ( / a x)
  3.   (setq a (vlax-ename->vla-object a))
  5.   (vlax-for x
  7.     (if (= (vla-get-objectname x) "AcDbLine")
  8.       (vla-put-color x acRed);直线改为红色
  9.     )
  10.   )
  11. )
关键是标注已经更改了,块内不刷新,炸开了反而显示了,百思不得其解?
已领礼包: 264个
发表于 2015-11-9 21:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
command regen
更新引用显示
已经试过了,没有作用  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:07
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:07:06 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-11-9 21:51
command regen
更新引用显示
已经试过了,没有作用
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-10 09:04:40 | 显示全部楼层
目前发现只有双击进入位编辑状态,双击一下标注文字,保存后即可更新,也许这是一个 Bug
(entupd en)  发表于 2015-11-11 08:05
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:26:27 | 显示全部楼层
原想写一个块内标注检查的lsp,结果卡在了这里。
已领礼包: 3394个
发表于 2015-11-21 11:40:37 | 显示全部楼层
同修改块内属性对象一样,需要重新插块
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:46:44 | 显示全部楼层
csharp 说得对双击编辑保存就可以了。
已领礼包: 5060个
发表于 2016-1-25 12:32:45 | 显示全部楼层
move一下,再移回去
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.392191 second(s), 44 queries , Gzip On.
