查看: 2075|回复: 9
[求助] 怎样遍历图纸上的所以图形,并提取其中的某一tag属性?
已领礼包: 100个
发表于 2015-11-14 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-14 10:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
tag是AcDbBlockReference中的属性?
就是想获取块的属性,因为同一种块可能具有不同属性,我想都提取出来,tag只是一个标签而已,我想获取的是该标签下的属性值是什么?  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:33
已领礼包: 100个
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:33:44 | 显示全部楼层
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-14 19:34:21 | 显示全部楼层
lijun126136 发表于 2015-11-14 17:33
就是想获取块的属性,因为同一种块可能具有不同属性,我想都提取出来,tag只是一个标签而已,我想获取的 ...
  1. static void asdkMyGroupGetBLockAttrib()
  2.         {
  3.                 struct resbuf *filter=acutBuildList(RTDXF0,_T("INSERT"),AcDb::kDxfHasSubentities,1,RTNONE);
  4.                 ads_name ss;
  5.                 int ret=acedSSGet(L"X",NULL,NULL,filter,ss);
  6.                 acutRelRb(filter);
  7.                 if (ret!=RTNORM)
  8.                 {
  9.                         return;
  10.                 }
  11.                 long slen;
  12.                 acedSSLength(ss,&slen);
  13.                 if (slen>0)
  14.                 {
  15.                         ads_name ent;
  16.                         Acad::ErrorStatus es;
  17.                         AcDbObjectId id;
  18.                         AcDbEntity *pEnt=NULL;
  19.                         AcDbBlockReference *pBlkRef=NULL;
  20.                         AcDbObjectIterator *pBlkAttItor=NULL;
  21.                         for (long i=0;i<slen;i++)
  22.                         {
  23.                                 acedSSName(ss,i,ent);
  24.                                 acdbGetObjectId(id,ent);
  25.                                 es=acdbOpenAcDbEntity(pEnt,id,AcDb::kForRead);
  26.                                 if (es==Acad::eOk)
  27.                                 {                pBlkRef=AcDbBlockReference::cast(pEnt);
  28.                                                 pBlkAttItor=pBlkRef->attributeIterator();
  29.                                                 AcDbAttribute *pAttrib=NULL;
  30.                                                 for (pBlkAttItor->start();!pBlkAttItor->done();pBlkAttItor->step())
  31.                                                 {
  32.                                                         pBlkAttItor->cast(pAttrib);
  33.                                                         pAttrib->tag();
  34.                                                 }
  35.                                         }
  36.                                 }
  37.                 }
  38.         }
灰常感谢,只是看不太懂,也运行不了  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:58
已领礼包: 100个
 楼主| 发表于 2015-11-15 10:58:58 | 显示全部楼层
灰常感谢,只是看不太懂,也运行不了
给你的是方法,谁知道你具体干什么  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:48
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-15 11:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
lijun126136 发表于 2015-11-15 10:58
灰常感谢,只是看不太懂,也运行不了
给你的是方法,谁知道你具体干什么
就是遍历图形上的所有图块,输出每个图块对应的属性,  详情 回复 发表于 2015-11-15 15:48
已领礼包: 100个
 楼主| 发表于 2015-11-15 15:48:10 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2015-11-15 11:48
给你的是方法,谁知道你具体干什么
打印出来?  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:27
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-15 16:27:32 | 显示全部楼层
打印出来?
恩恩,对对对,输出到表格里面最好,直接打印输出也行  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:53
已领礼包: 100个
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:53:12 | 显示全部楼层
只是为了应用可以选择a/vlisp ,或者xdrxapi+alisp  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:33
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-15 21:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.792810 second(s), 56 queries , Gzip On.
