查看: 2521|回复: 7
[研讨] 根据块名名称可以找到相对应的标注?
已领礼包: 195个
发表于 2015-11-22 23:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注相当于在图形中插入一个名称以"*D"开头的无名块,每一个标注都有一个对应的块;现在想实现的是根据块名找到对应的标注,例如:标注1所对应的块名为"*D1",用(cdr (assoc 2 (entget "选择标注1实体")))就可以实现求出块名称"*D1";现在想反方向根据块名"*D1"求出标注1实体可以吗?
已领礼包: 859个
发表于 2015-11-23 08:17:17 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil (ssget "x" '((2 . "`*D1"))))
这种方法只能获取还是基本实体的标注,如果标注放到块内或者删除就不行了;我想通过块名称得到所定义的标注信息,如标注文字等各类信息,通过块内搜寻得到的信息和作为标注的信息有所不同,例如默认的标注文字作为标  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:24
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:24:13 | 显示全部楼层
这种方法只能获取还是基本实体的标注,如果标注放到块内或者删除就不行了;我想通过块名称得到所定义的标注信息,如标注文字等各类信息,通过块内搜寻得到的信息和作为标注的信息有所不同,例如默认的标注文字作为标注是空(null),而通过块内搜寻得到的文字就是我们所看到的文字,现在我想得到这个标注的默认文字。
块是单纯的块,被标注引用才能在标注中查询标注信息,标注删除了,这个定义也就成为了“垃圾”,保存时自动清除  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:16
已领礼包: 264个
发表于 2015-11-23 13:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
zdqwy19 发表于 2015-11-23 12:24
这种方法只能获取还是基本实体的标注,如果标注放到块内或者删除就不行了;我想通过块名称得到所定义的标 ...
删除的标注没有了意义,那么嵌入到块内的标注那可是真实存在的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:56
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:56:04 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-11-23 13:16
块是单纯的块,被标注引用才能在标注中查询标注信息,标注删除了,这个定义也就成为了“垃圾”,保存时自 ...
lisp只能遍历所有块定义了  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:16
已领礼包: 264个
发表于 2015-11-23 17:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
lisp只能遍历所有块定义了
这样用的实在少见
这样用有一个好处,检查标注尺寸有没有被手工修改、标注比例为不为1的情况,在lsp中检测标注用的无名块就行了,不管标注在块内还是直接显示在图形中;如果不能从无名块反向推算标注信息,这个方法也只能想想罢了!  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:12
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2015-11-23 21:12:04 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2015-11-23 17:16
lisp只能遍历所有块定义了
这样用的实在少见
检查是否手动修改只需要检查标注实体本身即可,无需样式信息  详情 回复 发表于 2015-11-24 01:02
已领礼包: 264个
发表于 2015-11-24 01:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
zdqwy19 发表于 2015-11-23 21:12
这样用有一个好处,检查标注尺寸有没有被手工修改、标注比例为不为1的情况,在lsp中检测标注用的无名块就 ...
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.445756 second(s), 50 queries , Gzip On.
