查看: 715|回复: 10
[分享]:绘图仪出图时的“内存不足”的问题
发表于 2003-7-12 08:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HP DesignJet 系列的绘图仪出图时,遇到绘图仪“内存不足”的错误,绘制的图纸就会不完整或发生裁剪。AutoCAD的用户经常问,怎样才能确定绘图仪出图时到底需要多少内存?怎样配置我的绘图仪的内存,才能满足我的出图需求?有没有方法可以读入绘图文件以决定该文件打印所需内存? 这个问题的确是一个硬件问题,而与软件AutoCAD没有太大关系。
一般来说,图形文件的大小与绘图仪用来打印文件的内存并无直接关系。对于图形中没有光栅图象和 TTF字体的打印内存,如果使用支持HP-GL/2语言的驱动程序,绘图仪所需的内存大约是这个文件大小的1.3倍。但是,如果图形中含有光栅图象和 TTF字体,这个数值就不再有效了。绘图仪也许的确需要20MB的内存来处理3MB的图形文件。
实际上,由于文件从计算机传递到绘图仪,再经绘图仪处理,打印成图,需要经历一个复杂的过程,无法准确估计打印机要使用多少内存。不过,粗线条、复杂对象(光栅图象)和填充会占用较多内存。现有型号的HP DesignJet 系列的绘图仪没有提供用于计算或估计打印内存需求的功能。DesignJet 650C绘图仪在绘图结束的统计信息内,能列出绘图仪输出该文件所需的粗略的内存数值。这个功能HP DesignJet 系列的新型号内,如750C,已经没有了。您可以从HP网站中获得更为详细的资料。
http://www.hp.com/cposupport/plotters/support_doc/bpp02019.html
那么,当您在AutoCAD中使用PLOT命令之后,图形文件到底经过了何种处理,才在绘图介质上得到了打印结果呢?对于DesignJet系列的绘图仪,若在AutoCAD中,使用ADI驱动程序,打印之前,会发生两种转换:
AutoCAD使用绘图仪驱动程序处理DWG文件,按某种绘图语言(HPGL/2或PostScript),把该文件转换成绘图仪可读的格式,并传递给绘图仪。转换后的数据量大约与相应的PLT文件的大小相同。
绘图仪接受计算机传递过来的打印作业,在内存中转换成光栅图象文件。在绘图仪中,一旦打印作业完全转换为光栅图象后,绘图仪才开始工作。因为,打印作业中的矢量数据顺序和光栅图象的数据顺序并不是一一对应的,转换图象前部所需的数据可能与打印作业后面的数据有关,所以必须在绘图仪内存中完成所有从矢量数据到光栅数据的转换,而不能边转换边绘制,把已绘完部分的数据,清出内存。这样,对于打印AutoCAD这样的矢量作业,的确对打印内存有较高要求。对含有光栅图象的DWG文件的打印,情况会更复杂些。在AutoCAD中正确设置,可以尽量减少这种内存问题。具体做法是这样的:使用“HPCONFIG”命令,打开“内存优化”选项,并设置打印内存与当前绘图仪的内存相同。
如果配置AutoCAD使用Windows系统打印机ADI驱动程序,打印数据将通过Windows传递给绘图仪。HP DesignJet系列绘图仪提供的Windows 95驱动程序,提供有让系统帮助绘图仪管理打印数据的功能,如果在打印某一特定文件时,出现“内存不足”的信息时,可以选择这个功能,不过,这可能导致较长的打印时间。具体做法是,在Windows的打印机设置对话框中,选择“高级”附签,在“处理文档”中,选中“在计算机中”。
发表于 2003-7-12 08:53:51 | 显示全部楼层
我以前用的HP450C打印机也是这样,如果选择“在计算机中”后处理时间太长,如果不选择“在计算机中”中,就会出现“内存不足”。
最后到中关村找到了两条16M的计算机内存条插入到打印机的扩展内存插槽中,不仅解决了“内存不足”的问题,而且打印速度也提高了很多。
嘻嘻!!很管用的。
与大家分享!!
发表于 2003-7-12 09:54:25 | 显示全部楼层
使用windows系统打印驱动,选择打印到计算机,速度并不是很慢
发表于 2003-7-12 10:31:27 | 显示全部楼层
如果图纸很大的话,你就会感觉到“在计算机中”与“在打印机中”的速度差异了!!!
发表于 2003-7-12 12:41:03 | 显示全部楼层
最初由 HillMan 发布
[B]我以前用的HP450C打印机也是这样,如果选择“在计算机中”后处理时间太长,如果不选择“在计算机中”中,就会出现“内存不足”。
最后到中关村找到了两条16M的计算机内存条插入到打印机的扩展内存插槽中,不仅解决?.. [/B]
这个内存条是绘图仪专用的吧,不是普通的pc内存?
16M多少钱啊
发表于 2003-7-12 13:07:29 | 显示全部楼层
内存的型号我记不清了,好像就是那种老式的计算机用的短条子(HP450C可以的,其他的我不敢保证能行),不过我感觉差不多的。
发表于 2003-7-12 13:09:42 | 显示全部楼层
呵呵,如果是这样,16M的条子我可以捡以箩筐
发表于 2003-7-12 13:23:26 | 显示全部楼层
楼上的兄的!!!
我可有言在先啊!!我那时候是经过我们老总批准了才冒险测试的,不过还真的成功了;毕竟一台绘图仪要十几万RMB,烧坏了我可不负责啊!!
发表于 2003-7-12 14:07:29 | 显示全部楼层
最初由 HillMan 发布
[B]楼上的兄的!!!
我可有言在先啊!!我那时候是经过我们老总批准了才冒险测试的,不过还真的成功了;毕竟一台绘图仪要十几万RMB,烧坏了我可不负责啊!! [/B]
不会这么严重吧,了不起不能用
谢谢你啊
发表于 2003-7-26 18:27:47 | 显示全部楼层
朋友,你敢,我们不是都敢!,使坏了,老总会拨皮的!
发表于 2003-7-27 17:29:59 | 显示全部楼层
我的350C 是曾经用了联想的老奔的内存(型号已忘记),没问题。如果不放心。就买专用的,但好像很贵,16M大概是800大洋吧。曾经试过好几种,一般杂牌的是通不过的,最好是找老的淘汰下来的服务器上用的EDO内存,也邦朋友试过,一般都能通过。我现在用的就是从一台P166服务器上的专用内存,已经2年了,没任何问题。现在可是32+4=36M,当然速度提升并不特别明显,但同时绘几斧图时就显身手了。感觉成功与否和内存品质有关,试一般是试不坏的,只要内存本身无问题。仅供参考!
GMT+8, 2026-11-4 19:58 , Processed in 0.592177 second(s), 52 queries , Gzip On.
