查看: 2024|回复: 3
如何把google地图导入CAD制图
已领礼包: 17个
发表于 2016-1-15 15:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开谷歌地图,找到要制作的区域,比如这个水库:
2、找到标尺图标,因为是制作一个封闭的水库,所以选择“多边形”,如果是制作道路,
3、用鼠标勾选水库的轮廓,可以看到周长和面积即时反映在标尺窗口。
4、在勾选时如果要修改,可以让鼠标在勾好的点上停留,变成“手”形,就可以左键拖拽修改,也可以在变手型时单击左键增加点,单击右键删除点。
5、勾选完成,形成闭合区间,显示周长和面积。
6、对多边形进行重命名,并根据喜好更改颜色。
7、对保存好的“水库”右键,选择“将位置另存为”
8、另存为KML格式
9、用记事本打开“水库.kml”,会看到里面有刚刚勾选的点的大地坐标
10、复制这些大地坐标到word里面进行编辑,因为这些坐标是没有分行排列的,而是用一个一个的空格接一起:
11、可以看到所有的大地坐标有规律的用空格连接,我们需要把他们分行,也就是每个坐标后面是回车
12、复制这些空格,选择替换功能,把空格替换成回车
13、回车的代表符是“^p”,点击全部替换。
14、这样就得到了分行好的各点大地坐标,方面我们批量转换成平面坐标。
15、将分行好的大地坐标复制到新建的一个“shuiku.txt”文本里面。
16、由于没有高程数据,所以把高程部分全部删除,才用的方法仍然是替换:
17、仅仅保留经度和纬度的格式:
18、打开coord4.0,源格式选择大地坐标(度),选择“文件转换”
19、首选自定义一种格式,我这里自定义的格式为“jw(*.txt)”也就是(经度,纬度,)的格式,选择这个格式:
20、转换方法选择,然后点确定。
21、选择源文件“shuiku.txt”
22、点确定。
23、点转换图标,可以看到已经转换成了“shuiku1.txt”。这里注明下,我是把大地坐标转换成北京54坐标。
24、打开转换后的shuiku1.txt,可以看到已经转换成功。
25、为了怕编辑出错,先复制一个副本备份。
26、把副本改名成csv格式进行编辑:
27、用excel打开“shuiku2.csv”
28、先插入2列,第一列填充序号,代表点号,第二列空白,
29、后面加一列,代表高程,全部填充“0”,加这一列是由于南方castS数据格式的需要。
30、将表格另存为“文本文件(制表符分割)”
31、打开新得到的shuiku2.txt,发现很多空格,我们利用这些空格,制作成南方castS格式的数据文件。
32、通用是把空格复制,替换为逗号:
33、复制空格,替换为逗号:
34、由于我只需要5位数的坐标,所以把多余的数字也全部删除,同样才用替换的方法
【视频教程】cad视频教程:
【软件下载】AutoCAD2016简体中文版/英文版+32/64位:http://www.huishiatc.com/share/view/203/
【QQ**流】AutoCAD 交流群:276550198
已领礼包: 5800个
发表于 2016-1-16 08:49:47 | 显示全部楼层
很好的应用资料,谢谢楼主分享!
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2016-1-17 15:01:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!论坛有你很精彩
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-22 13:29:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.499593 second(s), 37 queries , Gzip On.
