查看: 4569|回复: 14
[求助] 批量标注圆弧 代码有误,求助
已领礼包: 720个
发表于 2016-1-26 22:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,写了一个批量标注圆弧长度的代码,执行错误。请各位老师给予指正 谢谢
(defun c:tt()
;以下文件由用户选择
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq multi (getvar 'dimlfac));;;add 2002.5.15 can remove
(setq ss (ssget))
(setq l 10)
(setq n (sslength ss))
(repeat n
(setq en (ssname ss (1- n)))
(setq endata(entget en))
(setq entype (cdr (assoc 0 endata)))
(SETQ PC (cdr (ASSOC 10 endata))
  R   (cdr (ASSOC 40 endata))
  PT1 (polar pc (cdr (ASSOC 50 endata)) R)
  PT2 (polar pc (cdr (ASSOC 51 endata)) R)
  pmt(xyp-get-MidPoint pt1 pt2)
  ag(angle pc pmt)
  pt (polar pc ag (+ r l))
   (setq angs (assoc 50 endata))
   (setq angs (cdr angs))
   (setq ange (assoc 51 endata))
   (setq ange (cdr ange))
   (setq ang (- ange angs))
   (if (< ang 0)
     (setq ang (- (* 2 pi) (abs ang)))
   (setq larc (* r ang))
   (setq larc (* larc multi));;;add 2002.2.20 can remove
  (setq larc  (rtos larc 2 1))
(command "dimangular"  en "t" larc pt1)
(setq n (1- n))
;;  (command "dimangular"  en "t" larc pt)
(prin1)
;; 两点之中点 (xyp-get-MidPoint p1 p2)
(defun xyp-get-MidPoint (p1 p2) (mapcar '(lambda (x) (* x 0.5)) (mapcar '+ p1 p2)))
已领礼包: 264个
发表于 2016-1-27 08:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
command受osmode影响
发表于 2016-1-27 09:15:42 | 显示全部楼层
加入  (setvar "osmode" 0)看看
加上了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:17
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2016-1-27 15:17:59 | 显示全部楼层
加上了   还是不行
错误提示是什么尼?  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:26
已领礼包: 145个
发表于 2016-1-27 15:26:28 | 显示全部楼层
杜流浪人 发表于 2016-1-27 15:17
加上了   还是不行
错误提示是什么尼?
老大代码不执行标注圆弧  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:39
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2016-1-28 17:39:51 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-1-27 15:26
错误提示是什么尼?
老大代码不执行标注圆弧
已领礼包: 859个
发表于 2016-1-29 08:02:54 | 显示全部楼层
杜流浪人 发表于 2016-1-28 17:39
老大代码不执行标注圆弧
  1. (defun c:tt (/           multi ss    l     n           en         endata             entype
  2.              pc           r         pt1   pt2   pmt   ag         pt    angs  ange
  3.              ang   larc         san   ean   man
  4.             )
  5.   ;;以下文件由用户选择
  6.   (setvar "CMDECHO" 0)
  7.   (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)) ;_取消捕捉,F3
  8.   (setq multi (getvar 'dimlfac))
  9.   ;;add 2002.5.15 can remove
  10.   (if (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  11.     (progn
  12.       (setq l 10
  13.             n (sslength ss)
  14.       )
  15.       (repeat n
  16.         (setq en     (ssname ss (1- n))
  17.               endata (entget en)
  18.         )
  19.         ;;(setq entype (cdr (assoc 0 endata)))
  20.         (SETQ PC  (cdr (ASSOC 10 endata))
  21.               R          (cdr (ASSOC 40 endata))
  22.               san (cdr (assoc 50 endata)) ;_起点角度
  23.               ean (cdr (assoc 51 endata)) ;_终点角度
  24.               man (/ (+ san ean) 2) ;_中点角度
  25.               pt1 (polar pc san r) ;_起点
  26.               pt2 (polar pc ean r) ;_终点
  27.               pt  (polar pc man (+ r l)) ;_标注点
  28.                   ;;PT1 (polar pc (cdr (ASSOC 50 endata)) R)
  29.                   ;;PT2 (polar pc (cdr (ASSOC 51 endata)) R)
  30.                   ;;pmt (xyp-get-MidPoint pt1 pt2)
  31.                   ;;ag  (angle pc pmt)
  32.                   ;;pt  (polar pc ag (+ r l))
  33.         )
  34.         ;;(setq angs (assoc 50 endata))
  35.         ;;(setq angs (cdr angs))
  36.         ;;(setq ange (assoc 51 endata))
  37.         ;;(setq ange (cdr ange))
  38.         ;;(setq ang (- ange angs))
  39.         (setq ang (- ean san)) ;_夹角
  40.         (if (< ang 0)
  41.           (setq ang (- (* 2 pi) (abs ang)))
  42.         )
  43.         (setq larc (* r ang)
  44.               larc (* larc multi)
  45.               ;;add 2002.2.20 can remove
  46.               larc (rtos larc 2 1)
  47.         )
  48.         (command "dimangular" (list en pt1) "t" larc pt) ;_需要 (实体 点) 拾取方式
  49.         (setq n (1- n))
  50.         ;;  (command "dimangular"  en "t" larc pt)
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   (prin1)
  55. )
  56. ;;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  57. ;; 两点之中点 (xyp-get-MidPoint p1 p2)
  58. ;;(defun xyp-get-MidPoint        (p1 p2)
  59. ;;  (mapcar '(lambda (x) (* x 0.5)) (mapcar '+ p1 p2))
  60. ;;)
进阶下这样写
  1. (defun c:tt (/ multi ss l n e sp ep len el san ean len pt)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  4.     (progn
  5.       (setvar "CMDECHO" 0)
  6.       (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)) ;_取消捕捉,F3
  7.       (setq l          10
  8.             n          (sslength ss)
  9.             multi (getvar 'dimlfac)
  10.       )
  11.       (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  12.         (setq sp  (vlax-curve-getstartpoint e)
  13.               ep  (vlax-curve-getendpoint e)
  14.               el  (entget e)
  15.               san (cdr (assoc 50 el))
  16.               ean (cdr (assoc 51 el))
  17.               len (vlax-curve-getdistatparam e (vlax-curve-getendparam e))
  18.               pc  (cdr (assoc 10 (entget e))) ;_圆心
  19.               pt  (polar
  20.                     pc
  21.                     (angle pc
  22.                            (vlax-curve-getpointatparam e (/ (+ san ean) 2)) ;_中点
  23.                     )
  24.                     (+ (cdr (assoc 40 el)) l)
  25.                   )
  26.         )
  27.         (command "dimangular" (list en sp) "t" len pt) ;_需要 (实体 点) 拾取方式
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
谢谢老师 解释很清楚  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:43
老大, (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)) ;_取消捕捉,F3 和 (setvar "osmode" 0)有什么区别?  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:31
已领礼包: 5800个
发表于 2016-1-29 08:29:30 | 显示全部楼层
老大出手就是不一样
发表于 2016-1-29 08:31:30 | 显示全部楼层
0 就取消了用户设置,这个是临时取消,还可以恢复用户设置的模式 使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。使用该附加值,开发人员可以将此模式  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:42
已领礼包: 859个
发表于 2016-1-29 08:42:00 | 显示全部楼层
和 (setvar "osmode" 0 ...
使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。使用该附加值,开发人员可以将此模式与“草图设置”对话框中已关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为**值可以打开对象捕捉。
使用 ActiveX 方法
  1. (defun c:tt (/ ss l n multi cdoc ms utility e obj totalangle len pt pc
  2.              dim)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  5.     (progn
  6.       (setq l            10
  7.             n            (sslength ss)
  8.             multi   (getvar 'dimlfac)
  9.             cdoc    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  10.             ms            (vla-get-modelspace cdoc)
  11.             utility (vla-get-utility cdoc)
  12.       )
  13.       (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  14.         (setq obj         (vlax-ename->vla-object e)
  15.               r                 (vla-get-radius obj)
  16.               pc         (vla-get-center obj)
  17.               totalangle (vla-get-totalangle obj)
  18.               len         (* r totalangle multi)
  19.               pt         (vla-polarpoint
  20.                            utility
  21.                            pc
  22.                            (/ totalangle 2)
  23.                            (+ r l)
  24.                          )
  25.               dim         (vla-adddimangular
  26.                            ms
  27.                            pc
  28.                            (vla-get-startpoint obj)
  29.                            (vla-get-endpoint obj)
  30.                            pt
  31.                          )
  32.         )
  33.         (vla-put-TextOverride dim (rtos len 2 1))
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   (princ)
  38. )
已领礼包: 1268个
发表于 2016-1-29 09:24:04 | 显示全部楼层
用 Xdrxapi 是这样,原理都一样
  1. (defun c:tt (/ ss spa multi e pc sp ep len pt r dim san tolan)
  2.   (vl-load-com)
  4.     (progn
  5.       (setq spa          10
  6.             multi (getvar 'dimlfac)
  7.       )
  8.       (xdrx_setsstodb ss 0);_选择集放入内部数据库
  9.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0));_从内部数据库逐一取出实体
  10.         (mapcar        'set
  11.                 '(pc sp ep len r san tolan)
  12.                 (xdrx_getpropertyvalue
  13.                   e                 "Center"        "Startpoint"
  14.                   "EndPoint"         "Length"        "Radius"
  15.                   "StartAngle"         "ToTalAngle"
  16.                  );_获取需要的 Arc 各个属性
  17.         )
  18.         (setq pt (polar pc (+ san (/ tolan 2)) (+ r spa)))
  19.         (setq dim (xdrx_dimension_make2lang pc sp pc ep pt));_制造一个转角标注
  20.         (xdrx_setpropertyvalue
  21.           dim
  22.           "DimText"
  23.           (rtos (* len multi) 2 1)
  24.         );_将角度替换为长度值
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2016-1-29 19:28:21 | 显示全部楼层
谢谢各位老师给予帮助   谢谢了
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2016-1-30 13:43:35 | 显示全部楼层
谢谢老师  解释很清楚
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2016-2-1 09:57:59 | 显示全部楼层
经过学习   和修改  我的代码改成功了  谢谢各位老师的帮助  谢谢
(defun c:tt()
;以下文件由用户选择
(setvar "osmode" 0)
(setq ss (ssget))
(setq l 1)
(repeat n
  pmt(PLF-get-MidPoint pt1 pt2)
  ag(angle pc pmt)
          (if (< ang 0)
(command "dimangular"  (list en pmt) "t" larc pt)
(setq n (1- n))
(prin1)
;; PLF-get-MidPoint 两点之中点 (xyp-get-MidPoint p1 p2)
(defun PLF-get-MidPoint (p1 p2) (mapcar '(lambda (x) (* x 0.5)) (mapcar '+ p1 p2)))
恭喜恭喜  详情 回复 发表于 2016-2-1 10:16
已领礼包: 264个
发表于 2016-2-1 10:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
;以下文件由用户选择
恭喜恭喜
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.599462 second(s), 66 queries , Gzip On.
