查看: 14405|回复: 48
[每日一码] Excel 中 Sheet 的复制
发表于 2016-2-23 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于 Chart、Charts、Sheets、Worksheet 和 Worksheets 对象的 Copy 方法。
将指定工作表复制到工作簿的另一位置。
expression.Copy(Before, After)
expression   必需。该表达式返回上面的对象之一。
Before   Variant 类型,可选。指定某工作表,复制的工作表将置于此工作表之前。如果已经指定了 After,则不能指定 Before。
After   Variant 类型,可选。指定某工作表,复制的工作表将置于此工作表之后。如果已经指定了 Before,则不能指定 After。
说明如果既未指定 Before 参数也未指定 After 参数,则 Microsoft Excel 将新建一个工作簿,其中将包含复制的工作表。
本示例复制工作表 Sheet1,并将其放置在工作表 Sheet3 之后。
Worksheets("Sheet1").Copy After:=Worksheets("Sheet3")
以上是 EXCEL VBA 中关于 Sheet 的 Copy 方法,在 Acad 中的 ActiveX 代码如下
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-2-23 14:17:57 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主
发表于 2016-2-23 15:59:23 | 显示全部楼层
回复一下,学习学习!
发表于 2016-2-24 09:04:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
发表于 2016-2-24 19:33:29 | 显示全部楼层
全部收藏,慢慢学
发表于 2016-2-25 08:11:49 | 显示全部楼层
谢谢元老分享程序
发表于 2016-2-25 14:32:08 | 显示全部楼层
回复学习,谢谢分享
发表于 2016-3-8 20:27:48 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主
发表于 2016-3-9 15:47:46 | 显示全部楼层
看看看看看看看看
发表于 2016-4-7 08:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
回复学习学习一下
发表于 2016-7-21 17:29:14 | 显示全部楼层
看看是不是我需要的功能!
发表于 2016-7-22 09:29:46 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2017-2-23 17:40:41 | 显示全部楼层
看看大师作品
发表于 2017-4-26 00:49:13 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。
发表于 2017-4-26 00:59:48 | 显示全部楼层
谢谢提供好好学习一下
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.882359 second(s), 61 queries , Gzip On, File On.
