楼主: aywuguangan9818
[求助] 由点坐标生成多段线
已领礼包: 1337个
发表于 2016-2-29 11:27:05 | 显示全部楼层
333
33333331360
33
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:53:26 | 显示全部楼层
谢谢你!
不过你的这个程序应该是达到了部分功能(现有的点即时拐点),并且也没考虑极端情况(反坡)
不知我说的对不对?
已领礼包: 1268个
发表于 2016-3-3 20:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
aywuguangan9818 发表于 2016-3-3 14:53
谢谢你!
程序没有那么聪明,什么情况下才能构成反坡?
所以就需要人来考虑了 还有一个就是点(80 75)和 (90 88)的连接,就是中间的水平线和斜线那得连接红色的应该更合理一些  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:48
 楼主| 发表于 2016-3-3 20:48:36 | 显示全部楼层
数据是按x坐标从小到大排列的,反坡的话就是挨着的2条线的斜率相反(和x正向的倾角一条线是0-90°紧接着的一条是90°-180°后面的可能是水平或者0-90°了的这种),y值突然增大,后面又变小的。
还有一个就是拐点的问题,比如点(80 75)和 (90 88)的连接,就是中间的水平线和斜线那的连接,我觉得红色的应该更合理一些(我觉得是不是应该直线的数量最少?)
程序生成的
程序生成的
应该更合理的线
应该更合理的线
应该加入适当的交互,告诉程序怎么做。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:25
发表于 2016-3-3 21:25:15 | 显示全部楼层
aywuguangan9818 发表于 2016-3-3 20:48
数据是按x坐标从小到大排列的,反坡的话就是挨着的2条线的斜率相反(和x正向的倾角一条线是0-90°紧接着 ...
应该加入适当的交互,告诉程序怎么做。
 楼主| 发表于 2016-3-3 22:50:33 | 显示全部楼层
不是吧
那样的话还不如自己画呢,还要编程?
 楼主| 发表于 2016-3-5 09:56:26 | 显示全部楼层
有么有新的思绪进展或者什么算法?
画完再调整,程序不可能算出你实际样子  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:35
已领礼包: 593个
发表于 2016-3-5 10:35:45 | 显示全部楼层
aywuguangan9818 发表于 2016-3-5 09:56
有么有新的思绪进展或者什么算法?
画完再调整,程序不可能算出你实际样子
首先,孔位不大可能在拐点的位置(至少不会大量出现),尤其不会在尖角上有孔位(设备无法摆放);其次,实际施工中,应建设尽量少的施工平台,就是说多段线的数量应尽量少;第三,单独孔位无法确定倾角时(前后几个  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:52
已领礼包: 593个
发表于 2016-3-5 11:17:25 | 显示全部楼层
交换 Pline 直线段端点
  1. (defun c:tt (/ e p index p1 p2)
  2.   (if (setq e (xdrx_entsel "\nPick Lwpolyline: " '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3.     (progn
  4.       (setq p          (apply 'xdrx_curve_getclosestpoint e)
  5.             index (fix (xdrx_curve_getparamatpoint (car e) p))
  6.       )
  7.       (if (zerop (xdrx_polyline_getbulgeat (car e) index))
  8.         (progn
  9.           (setq
  10.             p1 (xdrx_polyline_getpointat (car e) index)
  11.             p2 (xdrx_polyline_getpointat (car e) (1+ index))
  12.           )
  13.           (xdrx_polyline_setpointat (car e) index p2)
  14.           (xdrx_polyline_setpointat (car e) (1+ index) p1)
  15.         )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
你这个是上面那个画完再调整的补充吗?  详情 回复 发表于 2016-3-5 20:35
 楼主| 发表于 2016-3-5 20:35:26 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2016-3-5 11:17
交换 Pline 直线段端点
你这个是上面那个画完再调整的补充吗?
 楼主| 发表于 2016-3-6 11:52:43 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2016-3-5 10:35
画完再调整,程序不可能算出你实际样子
首先,孔位不大可能在拐点的位置(至少不会大量出现),尤其不会在尖角上有孔位(设备无法摆放);其次,实际施工中,应建设尽量少的施工平台,就是说多段线的数量应尽量少;第三,单独孔位无法确定倾角时(前后几个孔位的y坐标总体趋势不变时),倾角按两边倾角的平均数计算(y坐标减小后增大接着又减小的独孔按水平处理,这样的情况估计很少,几率和第一种差不多,可以设想);第四,整体看有可能出现“U”型。
这是暂时想到的这么多。
需要至少4个孔位才能判断
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:27:37 | 显示全部楼层
接上面:以下是按x坐标从小到大排列,y坐标的大小排序按1、2、3、4来代表
4个孔位里判断:
1、2、3、4;1、3、2、4;。。。。。。好多好多种排列
头大了,重新捋捋。。。。
制定条件是为了找出唯一解,既可以又可以只能交互了  详情 回复 发表于 2016-3-6 15:32
已领礼包: 264个
发表于 2016-3-6 15:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
4个孔位里判断:
1、2、3、4;1 ...
我说的这些是条件呀 就是cond的T 但是感觉可能性太多了  详情 回复 发表于 2016-3-6 18:50
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:50:24 | 显示全部楼层
我说的这些是条件呀
就是cond的T
但是感觉可能性太多了
不会是27种吧?!!!
给个参考意见?
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.453934 second(s), 55 queries , Gzip On.
