查看: 1222|回复: 0
[其他] 超弹性分析的概括和执行
发表于 2016-3-10 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)概要
  超弹性的性质包括应力和应变的关系如图 1 的那样不是直线,并且还有大应变,卸载时沿着加载路径的反向返回,载荷回到 0,则应变(变形)也为 0。
  变形返回原来的样子这一点来说是弹性的,而纵弹性模量所依赖的应变这一点上却是 非线性。
  这样性质的材料的分析用超弹性分析,多数场合伴随着大变形或大应变。橡胶材料是超弹性材料中的一种,这种场合泊松比为 0.5(非压缩材料)或者在其附近。 用橡胶材料制成的 O 型环、垫圈、衬套、密封垫、轮胎等,在处理用眼能看得见大的变形场合,一起利用大变形,大应变等的性能。 即使金属由于应力的有或无内部结晶结构会发生变化,由它的**大应变度可达到超过 10%,而仍持有超弹性性质。被实用化了的有眼镜架等。
  (2)执行
  分析的执行顺序与线性分析相同,但必须用材料物理性质输入超弹性材料的特性。 根据需要指定考虑大变形或大应变。由分析得到应力、位移、应变等。
  更多详情请扫描元计算官方微信二维码获得更多资讯
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.445283 second(s), 31 queries , Gzip On.
