查看: 11361|回复: 1
CAD2014安装后会出现“应用程序的组件中发了未经处理的异常。”如下图
发表于 2016-4-3 13:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
并有如下提示
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Exception: Error Compiling Expression: Error Compiling Expression: δ���ҵ�Դ�ļ����ɶ��廷���񻯹����޹�˾��
δָ������
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.Compile(List`1 selectors, String assemblyPath)
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.LoadContext()
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextService.get_ContextProvider()
   在 Autodesk.AutoCAD.LivePreview.PreviewContextManager.OnIdleInitialize(Object sender, EventArgs e)
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.raise_Idle(Object value0, EventArgs value1)
   在 Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.OnIdle()
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.233 (RTMGDR.030319-2300)
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    程序集版本: 19.1.0.0
    Win32 版本: 19.1.18.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcdbMgd.DLL
System
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AdApplicationFrame
    程序集版本: 0.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.19.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    程序集版本: 4.0.24.0
    Win32 版本: 4.0.24.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdWindows.DLL
PresentationFramework
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
AdWindows.resources
    程序集版本: 4.0.24.0
    Win32 版本: 4.0.24.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/zh-CN/AdWindows.resources.DLL
System.Xml
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
PresentationFramework.Aero
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
System.Drawing
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
    程序集版本: 19.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/accoremgd.DLL
Acmgd
    程序集版本: 19.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/Acmgd.DLL
System.Configuration
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    程序集版本: 19.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcWindows.DLL
mscorlib.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
PresentationFramework.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcCui
    程序集版本: 19.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcCui.DLL
System.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
WindowsFormsIntegration
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
AcWindows.resources
    程序集版本: 19.1.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/zh-CN/AcWindows.resources.DLL
PresentationUI
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
FeaturedAppsPlugin
    程序集版本: 19.0.0.0
    Win32 版本: 19.0.55.0.0
    基本代码: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2014/FeaturedAppsPlugin.dll
ManagedMC3
    程序集版本: 7.2.0.0
    Win32 版本: 7.2.0.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ManagedMC3.DLL
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
应用程序不支持 Windows 窗体实时(JIT)
调试。有关更多
信息,请与应用程序的作者联系。
发表于 2016-4-20 10:31:41 | 显示全部楼层
修复下CAD吧,不行就再安装。难道你要修改程序?
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.471747 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
