查看: 1922|回复: 7
[研讨] bpoly与点误差
已领礼包: 604个
发表于 2016-4-12 08:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主有点无聊,干如下的事情。
第一步,画一条1000的竖线,zoom e 得屏幕角点-1151.39,-3.77358  1151.39,1003.77,然后以此画一矩形。
第二步,在矩形边上取一点(list 0 -3.77358),然后不断修改这个点,当为(list 0 -3.135)时,bpoly不认为在矩形边上。两点误差约0.6386
第三步,以(list 0 -3.77358)为基点,将矩形放大2倍,zoom e
第四步,不断修改(list 0 -3.77358)这个点,当为(list 0 -2.496)时,bpoly不认为在矩形边上。两点误差约1.2776
于是,得出似乎有点根据的结论:
fuzz= 0.00125*(getvar "viewsize")
发表于 2016-4-12 12:49:14 | 显示全部楼层
敬佩,你算算和  aperture 和 pickbox 是什么关系?
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:04:00 | 显示全部楼层
APERTURE 控制对象捕捉靶框。对象选择拾取框受 PICKBOX 系统变量控制
他们没什么联系,怎么算?
帮你搜索了个LISPBOY写的 获取pickbox高度的代码,在开源函数库,链接: http://bbs.xdcad.net/thread-668679-1-1.html, 你看看。  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:14
有联系啊, 用 viewsize, screensize 能算出 pickbox 和 aperture 的高度来。 我直觉更应该和 这两个有直接的函数关系。  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:09
发表于 2016-4-12 13:09:56 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2016-4-12 13:04
APERTURE 控制对象捕捉靶框。对象选择拾取框受 PICKBOX 系统变量控制他们没什么联系,怎么算?
有联系啊,
发表于 2016-4-12 13:14:46 | 显示全部楼层
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:16:45 | 显示全部楼层
newer 发表于 2016-4-12 13:09
有联系啊,
那是
  1. ;;117.3 [功能] 返回当前视窗左下角和右上角 坐标
  2. (defun viewpnts  (/ A B C D X)
  3.   (setq d (getvar "screensize"))      ;屏像素
  4.   (setq  b (* (getvar "viewsize") 0.5)          ;viewsize屏竖长
  5.   a (* b (/ (car d) (cadr d)))          ;屏横长
  6.   x (trans (getvar "viewctr") 1 2)        ;屏中点viewctr
  7.   c (list (- (car x) a) (- (cadr x) b) 0.0)
  8.   d (list (+ (car x) a) (+ (cadr x) b) 0.0)
  9.   )
  10.   (list (trans c 2 1) (trans d 2 1))
  11. )
你试试看修改 pickbox 和 aperture的值,看看你第一个帖子测试的数据会变化不?  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:31
发表于 2016-4-12 13:31:23 | 显示全部楼层
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:39:14 | 显示全部楼层
把这两个变量从5变到1,没任何影响
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.402914 second(s), 43 queries , Gzip On.
