查看: 2076|回复: 3
[每日一码] 坐标标注LISP代码
发表于 2016-4-13 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然和晓东工具箱里面的坐标标注功能差很远,但也可以对学LISP的童鞋有帮助。
  1. (defun C:zb (/ zb gd cld osm)
  2.   (setq osm (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 33)
  4.   (command "layer" "m" "zbzj" "")
  5.   (setq gd (getreal "指定标注文字高度:>"))
  6.   (if (= gd nil)
  7.     (setq gd 0.5)
  8.   )
  9.   (while (setq zb (getpoint "指定坐标点:"))
  10.     (setq cld (getpoint zb "指定文字插入点:"))
  11.     (entmake (list '(0 . "LINE") '(67 . 0) '(8 . "0") (list 10 (car zb)
  12.                                                             (cadr zb) 0
  13.                                                       ) (list 11
  14.                                                               (car cld)
  15.                                                               (cadr cld) 0
  16.                                                         ) '(210 0.0 0.0 1.0)
  17.              )
  18.     )
  19.     (entmake (list '(0 . "text") (list 10 (+ (car cld) gd) (car
  20.        (cdr cld)
  21.                                                            )
  22.                                  ) (cons 40 gd) (cons 1 (strcat "X="
  23.        (rtos
  24.        (cadr zb)
  25.        2 3
  26.        )
  27.                                                         )
  28.                                                 ) '(50 . 0)
  29.              )
  30.     )
  31.     (entmake (list '(0 . "text") (list 10 (+ (car cld) gd) (- (car
  32.        (cdr cld)
  33.                                                               ) (+ gd
  34.        (/ gd 3)
  35.        )
  36.                                                            )
  37.                                  ) (cons 40 gd) (cons 1 (strcat "Y="
  38.        (rtos
  39.        (car zb)
  40.        2 3
  41.        )
  42.                                                         )
  43.                                                 ) '(50 . 0)
  44.              )
  45.     )
  46.   )
  47.   (setvar "osmode" osm)
  48.   (princ)
  49. )
发表于 2016-4-18 22:24:31 | 显示全部楼层
不是很好用
已领礼包: 1094个
发表于 2021-8-26 00:04:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享坐标标注LISP代码
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.418159 second(s), 36 queries , Gzip On.
