查看: 554|回复: 0
新家装修完工,很多人都为都会选择用活性炭净化空气。市面上装修后除甲醛的活性炭...
发表于 2016-4-15 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新家装修完工,很多人都为都会选择用活性炭净化空气。市面上装修后除甲醛的活性炭可以说是琳琅满目,那么问题来了,活性炭去甲醛真的有效果吗?我们应该如果选购货真价实的活性炭呢?
活性炭的工作原理
要知道是否有效,我们首先得看看活性炭的工作原理。活性炭是含碳材料制成的,其内部孔隙结构发达,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体。那么它怎么帮新房装修后除甲醛呢?它内部发达的空隙结构和丰富的哪些植物吸甲醛微孔组织具有强大的吸附力场,当空气中的有毒有害气体与它接触时,它便发挥强大的吸附力场,将这些有毒有害的分子吸附到微孔内。
新房装修除甲醛活性炭真的靠谱吗?
活性炭适用于小面积去甲醛
买过活性炭的朋友都知道,99%的卖家在宝贝描述中提供的都是在实验室这样理想的环境中测试出的数据(通常小于1立方米,有些甚至不到0.1立方米)。
为什么?因为活性炭的工作原理决定了它在大面积的房间中的使用效果并不好,如果新房装修后要用它除甲醛,那么用量要比卖家宣传的增加好几十倍,那么价格也就不言而喻了,朋友们自己算算便知。
不过,活性炭能去甲醛倒也是不假的事实,小编建议朋友们依然可以使用,只是尽量用在衣柜、书柜、橱柜、卫生间这样较小的空间范围内哦!
炭化料只有经过“活化”过程才能成为真正的活性炭,活化过程正是活性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程,而现在市场上出现的假冒活性炭有的是用活性炭的半成品“炭化料”来冒充,半成品几乎没有任何吸附性能力,使消费者受害不浅。新房装修如何除甲醛才有效呢?小编建议朋友们在选购活性炭时一定要火眼金睛,可以从以下几个方面入手:
1、看相对密度
活性炭孔隙越多,吸附性能越高,在等重量包装情况下,体积也就越大。建议薄荷的功效购买密度小、手感轻、等重量体积大的活性炭产品。
2、看颗粒大小
活性炭颗粒越小,接触空气面积就越大,吸附性能越好。一般颗粒大小在0.5毫米左右的活性炭能达到最佳效果,建议选择颗粒直径在0.42-0.85毫米之间的活性炭产品。
3、看成分
国际上椰壳炭是吸附异味和苯等污染的首选活性炭,气相球形微孔活性炭是最理想的甲醛吸附炭。建议选购由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭混合成的综合吸附产品。
4、看外包装
活性炭的外包装必须密封,否则在销售处长时间接触空气就会失效。
5、看气泡
将一小把活性炭投入水中,会产生一连串极为细小的气泡,同时会竹地板怎么样发出“咝咝”声,性能越好的活性炭这种现象越剧烈,时间越久。
6、看是不是炭化料
炭化料是只经过炭化没经过活化的炭,不是真正的活性炭,而活化过程是活性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程,缺少这个过程的炭化料几乎没有任何吸附性能。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.280058 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
