查看: 2170|回复: 4
[BUG报告] getstretchpoint返回值问题
发表于 2016-4-15 13:00:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独使用getpropertyvalue "stretchpoint",不管几个点都是点表,但是如果使用几个参数同时获取就会造成混淆,当只有一个点的时候嵌套中是点,多个点的时候是点表,
(xdrx_getpropertyvalue textent "stretchpoint" "height")
返回值第一个元素可能为点也可能为点表,这样使用mapcar 操作就麻烦了,应该统一为点表
发表于 2016-4-15 13:26:32 | 显示全部楼层
我看看代码。
发表于 2016-4-15 13:32:00 | 显示全部楼层
什么实体只有一个 stretchpoint ?
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:25:27 | 显示全部楼层
可能 Text 是个特例,不同的 对齐方式,StretchPoint 数量是不同的,左对齐只有一个拉伸点,右对齐是两个拉伸点
发表于 2016-4-15 15:56:50 | 显示全部楼层
已经修改好,待下个API更新。包括 xdrx_entity_getstretchpoint , xdrx_entity_getgrippoint 和 xdrx_getpropertyvalue 下的  stretchpoint grippoint
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.220793 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
