查看: 3604|回复: 7
[研讨] 如何修复面积为0的填充
发表于 2016-4-27 17:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的图的填充面积查询是0,生成下边界,放大看边界画的有毛病,可能这是个原因,也希望听到大家的分析,如何修复这样的填充呢? 或者大家还遇到什么样的面积为0的填充?
文件名称:新块.rar
下载次数:2  文件大小:397.51 KB
发表于 2016-4-27 20:39:42 | 显示全部楼层
既然填充没有面积,就表示填充边界是不封闭的,自然无法求出面积来!即使通过反求出填充边界,让边界封闭后计算的面积也是不准确的,如果边界缺口很小,计算出的面积是接近实际面积,如果缺口很大,那就出入较大了!如下图:
感谢参与,我说都是封闭边界的填充,你看下这个附件,里面的填充面积0,边界是封闭的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:14
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:14:28 | 显示全部楼层
夜来风语声 发表于 2016-4-27 20:39
既然填充没有面积,就表示填充边界是不封闭的,自然无法求出面积来!即使通过反求出填充边界,让边界封闭后 ...
你下载附件研究下
文件名称:新块1.rar
下载次数:5  文件大小:386.18 KB
既然是封闭边界,则用边界重建填充即可!  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:46
发表于 2016-4-27 21:46:08 | 显示全部楼层
既然是封闭边界,则用边界重建填充即可!
你可以试下上面的附件的边界,填充完还是0. 就是想找到原因用程序去自动解决,毕竟图中是很多可能有0的填充的,而用户不知道,还拿填充面积算量,潜在的危险太大了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:03
 楼主| 发表于 2016-4-27 22:03:13 | 显示全部楼层
夜来风语声 发表于 2016-4-27 21:46
既然是封闭边界,则用边界重建填充即可!
发表于 2016-4-28 07:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
边界线不是拓扑关系所致
a. 边界重建
b. 交点断开
c. 删除多余线头
d. 原模式重新填充
发表于 2016-4-28 09:44:39 | 显示全部楼层
似乎对那些自交叉,或者不闭合的,可能不会显示面积
的确如此!  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:57
发表于 2016-4-28 21:57:07 | 显示全部楼层
的确如此!
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.788767 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
