查看: 1120|回复: 1
Revit实例讲解五:Revit双曲面上做单向渐变嵌板
发表于 2016-4-28 16:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过自适应构件和报告参数来做单向渐变的嵌板并不麻烦。但是如果嵌板是在双曲面上的话,会产生一个问题, 如何读取一个固定点和曲面构件之间的垂直向距离。(通过工作平面只能可以忽略掉一个方向上的影响)
(图为BIG的阿尔巴尼亚文化中心方案) 通过以下这个方法可以解决这个问题(暂时想不到**办法)
利用"1\2错缝"填充图案制作如下嵌板,di*cosan即可以代表两个点在垂直向的距离 x代表了变化的范围和程度。开洞的大小是由点在线上的位置距离来控制的, 并通过公式设定最大值为320mm,变化基数为10mm。再设定如果x=17,嵌板不挖洞
放置构件并“重复”阵列,边角嵌板需手动填充放置
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/10798.html(分享请保留)
Revit教程专题_Revit教程从基础到精通
已领礼包: 228个
发表于 2024-2-27 13:26:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.508589 second(s), 33 queries , Gzip On.
