楼主: aimisiyou
[原创] 二维下料
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:17:49 | 显示全部楼层
DB=k1*a+k2*b,(k1,k2互质)那么构成的矩形另一边为k2*a+k1*b;如果沿每行方向看每个构件的放置情况,横放为1,纵放为0,那么构成的(k1+k2)*(k1+k2)矩阵每行中有k2个1,k1个0;每列中有k2个0,k1个1。那么给定k1,k2,怎么得到这个矩阵f(k1,k2)呢?
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:19:25 | 显示全部楼层
f(1,1) = \begin{pmatrix}
0  & 1 \\
1 & 0\end{pmatrix}
f(2,1) = \begin{pmatrix}
0  & 1&0 \\
0 & 0&1\\1&0&0\end{pmatrix}
f(3,2) = \begin{pmatrix}
1 & 0&0&0&1 \\ 0 & 1&0&1&0\\0&0&1&1&0\\1&0&1&0&0\\0&1&0&0&1\end{pmatrix}
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:45:56 | 显示全部楼层
若求出f(k1,k2),出图还能成问题吗?
画出图来还需要算法的  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:52
发表于 2016-5-4 19:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
画出图来还需要算法的
 楼主| 发表于 2016-5-4 20:39:26 | 显示全部楼层
既然人工能绘出,应该不是难事。
 楼主| 发表于 2016-5-4 23:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
我已经找到算法求f(k1,k2)了。
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:23:44 | 显示全部楼层
补充说明,上述情况前提是k1*k2<a*b/(a-b)^2下,(k1*a+k2*b)*(k2*a+k1*b)的母板上最优取值(k1+k2)^2个构件(a*b)!!!
发表于 2016-5-5 17:21:47 | 显示全部楼层
支持你把图
开发出来
 楼主| 发表于 2016-5-5 19:46:00 | 显示全部楼层
找到了
f(4,3) = \begin{pmatrix}
1 & 0&1&0&0&0&1 \\ 0 & 1&1&0&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&0\\1&0&0&1&1&0&0\\0&1&0&0&1&0&1\\0&0&0&1&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\end{pmatrix}
 楼主| 发表于 2016-5-5 22:25:13 | 显示全部楼层
注意图形倒数第二行和第四行,底部直线段较长,若裁剪后的剩余图形接近此种情况时也是不错的选择。
 楼主| 发表于 2016-5-5 22:44:38 | 显示全部楼层
即DA=4*a+5*b,DB=5*a+4*b-b-a=4*a+3*b时可以最多裁出(5+4)^2-2*(5+4)=63块。
发表于 2016-5-6 09:21:11 | 显示全部楼层
搞研究的人都是很
拼命的
这精神一牛
支持你
暂时要搁浅了。工作生活上的事也得拼啊!总感觉时间不够用。  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:25
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:25:29 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2016-5-6 09:21
搞研究的人都是很
拼命的
这精神一牛
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:53:52 | 显示全部楼层
f(4,3)如下
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:55:04 | 显示全部楼层
f(13,9)如下
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.426880 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
