楼主: aimisiyou
[原创] 二维下料
 楼主| 发表于 2016-6-4 21:39:06 | 显示全部楼层
\(F(2n+1,2n) = \begin{pmatrix}
F(n,n)  & F(n+1,n) \\
F(n+1,n) & F(n,n)\end{pmatrix}\)
其中\(F(n,n)由n*n个F(1,1)组成\)
\(F(2n,2n-1) = \begin{pmatrix}
F(n,n-1)  & F(n,n) \\
F(n,n) & F(n,n-1)\end{pmatrix}\)
构造出其中两个\(F(3,2)\)
 楼主| 发表于 2016-6-4 21:54:18 | 显示全部楼层
\(F(2n+1,2n-1) = \begin{pmatrix}  F(n,n-1)  & F(n+1,n) \\  F(n+1,n) & F(n,n-1)\end{pmatrix}\)构造的\(F(7,5)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-4 23:04:18 | 显示全部楼层
对于\(F(n,1)\)则可以采取下楼梯方式构造,如下图\(F(4,1)\)
 楼主| 发表于 2016-6-5 09:50:04 | 显示全部楼层
\(F(2n+1,2) = \begin{pmatrix}  F(n,1)  & F(n+1,1) \\  F(n+1,1) & F(n,1)\end{pmatrix}\)构造的\(F(5,2)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:26:27 | 显示全部楼层
\(F(4n+1,4) = \begin{pmatrix}  F(2n,2)  & F(2n+1,2) \\  F(2n+1,2) & F(2n,2)\end{pmatrix}\)构造的\(F(9,4)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 14:28:28 | 显示全部楼层
\(F(2n+1,3) = \begin{pmatrix}  F(n,1)  & F(n+1,2) \\  F(n+1,2) & F(n,1)\end{pmatrix}\)构造的\(F(5,3)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:17:09 | 显示全部楼层
\(F(6n+2,3) = \begin{pmatrix}  F(3n,1)  & F(3n+2,2) \\  F(3n+2,2) & F(3n,1)\end{pmatrix}\)构造的\(F(8,3)\)、\(F(14,3)\)分别如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:41:14 | 显示全部楼层
\(F(6n+4,3) = \begin{pmatrix}  F(3n+1,1)  & F(3n+3,2) \\  F(3n+3,2) & F(3n+1,1)\end{pmatrix}\)构造的\(F(10,3)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:45:03 | 显示全部楼层
\(F(4n+3,4) = \begin{pmatrix}  F(2n+1,2)  & F(2n+2,2) \\  F(2n+2,2) & F(2n+1,2)\end{pmatrix}\)构造的\(F(7,4)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:21:23 | 显示全部楼层
\(F(2n,5) = \begin{pmatrix}  F(n,2)  & F(n,3) \\  F(n,3) & F(n,2)\end{pmatrix}\)构造的\(F(8,5)\)如下
\(F(2n+1,5) = \begin{pmatrix}  F(n,2)  & F(n+1,3) \\  F(n+1,3) & F(n,2)\end{pmatrix}\)构造的\(F(9,5)\)如下
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:52:07 | 显示全部楼层
$F(2n,2m+1) = \begin{pmatrix}  F(n,m)  & F(n,m+1) \\  F(n,m+1) & F(n,m)\end{pmatrix}$
$F(2n+1,2m+1) = \begin{pmatrix}  F(n,m)  & F(n+1,m+1) \\  F(n+1,m+1) & F(n,m)\end{pmatrix}$
$F(2n+1,2m) = \begin{pmatrix}  F(n,m)  & F(n+1,m) \\  F(n+1,m) & F(n,m)\end{pmatrix}$
故可以通过递归运算求出任意$F(k_1,k_2)$
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:24:50 | 显示全部楼层
;;;当k1=n,k2=1情况下作图f(pt n a b)
(defun drawone(pt a b flag)
(if flag
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(100 . "AcDbPolyline")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 10 (list (car pt) (cadr pt)))
        (cons 10 (list (+ (car pt) a) (cadr pt) ))
        (cons 10 (list (+ (car pt) a) (- (cadr pt) b) ))
        (cons 10 (list (car pt) (- (cadr pt) b) )  )
        (cons 210 '(0 0 1))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 10 (list (+ (car pt) b) (cadr pt) ))
        (cons 10 (list (+ (car pt) b) (- (cadr pt) a) ))
        (cons 10 (list (car pt) (- (cadr pt) a) )  )
        (cons 210 '(0 0 1))
(defun f(pt1 n a b)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq i 1 x (car pt1) y (cadr pt1))
  (while (<= i (+ 1 n))
   (setq pt2 (list (+ a (* (- i 1) b) x) (+ (* (- 1 i) a) y) ))
   (setq pt3 (list x (+ (- 0 b) (* (- 1 i) a) y) ))
   (drawone pt1 a b t)
   (setq pt1 (list (+ x (* i b))  (+ y (* i (- 0 a)) )))
   (setq j 0 k 0)
   (while (<= j (- n i))
        (drawone pt2 a b nil)
        (setq j (+ 1 j))
        (setq pt2 (polar pt2 0 b))
   (while (and (< k i) (/= i (+ 1 n)))
        (drawone pt3 a b nil)
        (setq k (+ 1 k))
        (setq pt3 (polar pt3 0 b))
   (setq i (+ i 1))
(princ)
(f '(0 0) 20 30 25)
 楼主| 发表于 2016-6-9 00:10:42 | 显示全部楼层
;;;测试下递归能否运行,测试了几个还行
(defun ff(ppt n m a b)
  (if (> (setq tmin (gcd  n m)) 1)
      (ff ppt (/ n tmin) (/ m tmin) (* a tmin) (* b tmin) )
      (cond
             ((= m 1) (f ppt n a b))
             ((and (= (* (rem n 2) (rem m 2) ) 0) (> m 1)) (f ppt (- n m)  a b  ))
             ((and (= (* (rem n 2) (rem m 2) ) 1) (> m 1)) (f ppt (- n m -1) a b ))
(ff '(0 0) 36 30 30 24)
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:27:09 | 显示全部楼层
(if flag
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 210 '(0 0 1))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 210 '(0 0 1))
(defun f(pt1 n a b)
  (setvar "osmode" 0)
   (drawone pt1 a b t)
   (setq j 0 k 0)
        (setq j (+ 1 j))
        (setq k (+ 1 k))
   (setq i (+ i 1))
(princ)
  (if (> (setq tmin (** n m)) 1)
      (if  (= m 1)
           (f ppt n a b)
           (progn
               (ff ppt (/ n 2) (/ m 2)  a b)
               (ff (polar ppt 0 (+ (* a (/ m 2)) (* b (/ n 2)))) (/ (+ 1 n) 2) (/ (+ 1 m) 2) a b)
               (ff (polar ppt (* 1.5 pi) (+ (* a (/ n 2)) (* b (/ m 2)))) (/ (+ 1 n) 2) (/ (+ 1 m) 2) a b)
               (ff (list (+ (car ppt) (* b (/ (1+ n) 2)) (* a (/ (1+ m) 2))) (- (cadr ppt) (* a (/ (1+ n) 2)) (* b (/ (1+ m) 2)))) (/ n 2) (/ m 2)  a b)
(princ)
(ff '(0 0) 5 4 28 24)
发表于 2016-7-20 10:28:46 | 显示全部楼层
请大师整理出一个完整的源码程序
来测试一下啊
重叠部分需要处理。  详情 回复 发表于 2016-7-22 23:31
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.190338 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
