查看: 1276|回复: 1
Revit实例讲解:Revit导入su,cad以及3dmx文件操作
发表于 2016-5-6 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit导入SketchUp文件: SketchUp® 是一款常规用途的建模和可视化工具。 Revit 使用的是建筑信息模型 (BIM),这其中的建筑图元可以识别它们相互之间的关系。
设计项目时,可以使用这两种产品来充分利用各自的独特优势。 例如:
如果要对初始设计意图建模,或者对单个图元快速建模,请使用 Trimble® SketchUp® 开始。之后,使用 Revit 细化设计。
如果要设计整个建筑体量,然后将真实的建筑图元与之关联,则可以在设计阶段使用 Trimble® SketchUp®。之后在细节计划阶段使用 Revit。
若要在 Revit 中使用 Trimble® SketchUp® 设计,可将 Trimble® SketchUp® 中的 SKP 文件直接导入到Revit 中。 或者,也可以使用 Trimble® SketchUp® 导出 DWG 文件,然后将该 DWG 文件导入到 Revit中。 也可以将 SKP 文件链接到 Revit 项目,而不是将其导入。
若要将 Trimble® SketchUp® 设计整合到 Revit 项目中,请按照以下常规步骤进行操作:
使用 Revit 创建一个族。
将 SKP 文件导入到该族中。
如果在项目外创建了族,请将该族载入到项目中。
导入 SKP 文件的步骤
1.在 Revit 项目中创建内建族,或者在族编辑器中创建族。
2.单击“插入”选项卡 1F62B404-0.gif “导入”面板 1F62B406-2.png (导入 CAD)。
3.在“导入 CAD 格式”对话框中,定位到 SKP 文件所在的文件夹。
4.选择 SKP 文件类型作为“文件类型”。
5.选择要导入的文件。
6.指定所需的导入设置。
推荐使用下列设置:
颜色:保留
图层:全部
导入单位:自动检测
定位:自动 - 原点到原点
放置于:“标高 1”或“参照 标高
定向到视图
7.单击“打开”。
8.要查看基于 Trimble® SketchUp® 的形状,可能需要执行下列操作:
9.切换到三维视图。
       10.为了提高可见性,请在视图控制栏上,选择 1F6261R6-3.png (着色)作为“视觉样式”。
       11.在“建筑”、“结构”或“系统”选项卡上,单击“工作平面”面板 1F62C531-5.png (设置)。 在“工作平面”对话框中,选择一个平面。
       12.输入 ZF(缩放匹配),以便将绘图区域调整为显示整个体量。
       13.如果要创建体量族,请单击“体量和场地”选项卡 “概念体量”面板 1F62623T-8.png (显示体量形状和楼层)。
Revit导入CAD文件操作步骤如下
       1.单击“插入”选项卡 “导入”面板 (导入 CAD),或者单击“插入”选项卡 “链接”面板 1F6264L2-14.png (链接 CAD)。
如果是链接而不是导入文件,
2.在“导入 CAD 格式”或“链接 CAD 格式”对话框中,定位到要链接或导入的文件所在的文件夹。
提示确保为计划使用的 Revit 功能导入了所需的几何图形数据。有关详细信息,
3.选择文件。
4.指定导入或链接选项。
5.单击“打开”。
注意如果打开了一个 DGN 文件,将显示“选择视图”对话框。选择要打开的视图。该视图与 MicroStation 视图完全一致,并且会完全像在 MicroStation 中所显示的那样导入到 Revit 中。
6.如果选择手动放置导入的数据,则导入的数据将显示在绘图区域中,并随光标移动。单击以放置导入的数据。
也使用i-drop导入cad文件
Revit 支持 Autodesk i-drop® 拖放功能。从启用 i-drop 的网页中拖出 i-drop 对象时,Revit 将下载此文件并将其导入,就像从本地文件中将其拖出一样。
拖放文件时,将以默认设置导入此文件。如果要使用不同的设置(例如“手动 - 原点”而不是“自动 - 中心到中心”),请使用“导入 CAD”工具导入文件。
提示确保为要使用的 Revit 功能导入了所需的几何图形数据。
使用 i-drop 导入 CAD 文件
1.在启用 i-drop 的网页中,单击对象的缩略图图像。
2.将网页中的文件拖曳到 Revit 中。
3.将对象直接释放在活动视图中。
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/10808.html(分享请保留)
Revit教程专题_Revit教程从基础到精通
已领礼包: 228个
发表于 2024-2-27 13:11:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.591317 second(s), 33 queries , Gzip On.
