查看: 2107|回复: 3
[求助] 怎么让自定义的command命令执行完毕?
发表于 2016-5-10 23:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程式如下,当在绘图窗口画完多段线,接来的程序无法继续执行,这是为什么?怎么解决?
  1. (defun C:PLD()
  2.   (command "pline" );画出多段线
  3.   (setq ename (entlast))
  4.   (princ ename)
  5.   )
发表于 2016-5-10 23:26:22 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:tt()
  2.     (if (setq pt (getpoint "\nPICK POINT:"))
  3.        (progn
  4.           (command "pline" pt)
  5.           (while (/= (getvar "cmdecho") 0)
  6.              (command "pause")
  7.           )
  8.        )
  9.     )
  10.     (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:39:07 | 显示全部楼层
我用了你的程式,但还是无法执行下一步程序呀。比如在第10行前加一行代码,就无法执行到这里。
  1. (defun c:tt()
  3. (progn
  6. (command "pause")          )       )    )
  7. (princ "这里无法执行")
  8. (princ))
你的代码里面有个 中文的 ),不知道你怎么加载的。 下面是修改的你的代码 你看看下面的截取的文字,你的打印执行了。 命令: tt PICK POINT:这里无法执行 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:55
发表于 2016-5-11 23:55:04 | 显示全部楼层
下面是修改的你的代码
  1. (defun c:tt ()
  3.     (progn
  7.       )
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ "这里无法执行")
  11.   (princ)
  12. )
命令: tt
PICK POINT:这里无法执行
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.463247 second(s), 39 queries , Gzip On.
