查看: 1732|回复: 1
Revit 实例讲解:Revit 特殊楼梯的绘制
发表于 2016-5-12 17:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
16344WD5-0.png 图中所示的SU楼梯,大家觉得怎么绘制才简便又能不妨碍出图呢?
16344R136-1.png 这个是我制作的,给大家提供下思路希望大家一起探讨!
第一步:制定制作思路
我们这次的项目需要出图,因此不能简单的使用内建模型 或者其它族来完成
再加以对SU文件的分析,我们可以了解其实楼梯的本质并不难,困难的部分是扶手
因此我决定把楼梯踏步使用Revit自带的楼梯命令绘制,而楼梯扶手使用族来制作。
第二步:制作楼梯踏步
由于我的软件是2013版本的,可能设置有些不同,但是思路是一样的
首先我们不能用现浇的楼梯,否则不能达到结构要求
其次我们不能有梯边梁,因此楼梯设置如下图所示
16344V960-2.png 第三步:制作楼梯扶栏族
根据对SU模型分析,制作下图中的族,族的制作就不赘述了,完全就是放样
唯一要注意的是族里立杆的可见性设置,否则左右镜像后会重复
我的做法是制作左 右两个类型 控制立杆的可见性在其中一个类型里可见
16344Q512-3.png 第四步:放置扶栏族
我的做法是在三维视图中放置好左 右类型的扶栏族
然后放置在第一个踏板下后成组
成组后进剖面视图放置在每一个踏板之下
16344TF5-4.png 第五步:制作内建模型扶手
在刚刚的剖面里绘制一根扶手或者支架,然后进入短剖面里进行复制
16344UI0-5.png 这里注意短剖面的视图深度,设置只能看到一对扶栏族为好,以免复制位置出错
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/10800.html (分享请保留)
Revit教程专题_Revit教程从基础到精通
http://cg.silucg.com/special/arc-10777.html
已领礼包: 228个
发表于 2024-3-4 09:06:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.574132 second(s), 33 queries , Gzip On.
