查看: 8487|回复: 14
[越飞越高讲堂] DynamicWrapperX更新说明及其高级实例
已领礼包: 8125个
发表于 2016-5-15 15:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DynamicWrapperX 已经有更新版本了。现在的版本比以前更好用。
这个版本的下载地址:
http://yuripopov.ucoz.net/index/dwx_version_history_en/0-23
文件名称:Dynwrapx2.1.1.1.zip
下载次数:276  文件大小:53.59 KB
关于这个插件,下面的帖子我已经做了详细介绍。
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=667848&highlight=DYnamicWrapperx
这篇帖子就作为《CAD的API编程指南(上)--DynamicWrapperX》的下篇吧。
现在看看它的一些新增加的东西:
1、 同时提供了32位和64位版本。可以两个都注册到系统,意味着如果你系统上装有32位的和64位的CAD,能同时使用此插件。如何注册请参考我上面的链接。另外关于对这个程序注册,本人使用可以直接在运行Regsve32,如要提供给他人用,需打包这个插件。下面附件为这个插件的安装注册程序。(不要运行源码)
文件名称:InstallDynamicWrapperX.zip
下载次数:202  文件大小:32.51 KB
2、 方法和函数的注册方式多提供了两种方法:
  a.Registration under a different name
  对API里面的函数,可以用不同的名字注册
  DWX.Register("user32:BadName", "GoodName", "r=n", "f=t");
  // BadName might be a function name that contains characters
  // not allowed in method names, or simply is too long.
  b.Registration by ordinal
  通过函数的地址注册。
  DWX.Register("user32:110", "MethodName", "i=p", "r=l");
  DWX.Register("user32:0x6E", "MethodName", "i=p", "r=l");
  其中标志参数 "f="是新增的,"f=t" 意味着函数以"thiscall"调用,"f=l"意味着立即调用GetLastError,获取LastError的错误代码。"t"标志只能用在32位DWX上,64位忽略此标志位。
3、 能够直接用汇编代码。
  例如:
  DWX = new ActiveXObject("DynamicWrapperX");
if (DWX.Bitness == 32)
    // The function multiplies its arguments and returns the result.
    Code = "8B442404F76C2408C3"
else
    Code = "4889C8 48F7EA C3" // mov rax,rcx; imul rdx; ret
CodeAddr = DWX.RegisterCode(Code, "Multiply", "i=ll", "r=l");
WScript.Echo(DWX.Multiply(5, 4));
用LISP这样写:
  1. (setq DWX (vlax-Create-Object "DynamicWrapperX"))
  2. (if  (= 32 (vlax-invoke DWX 'Bitness))
  3.   (setq code "8B442404F76C2408C3")
  4.   (setq code "4889C8 48F7EA C3")
  5. )
  6. (setq pCode (vlax-invoke DWX 'RegisterCode code "Multiply" "i=ll""r=l"))
  7. (setq ret   (vlax-invoke DWX 'Multiply 5 4))
这个功能很好,如果你够牛,在你的LISP中插入一段汇编代码,想必可为你的程序添加奇效。
4、 新增的函数和方法:
    ArrPtr (Array) 根据安全数组返回一个指针。这个方法对LISP语言无效。
    Bitness () 返回DynamicWrapperX的位数,32位或者64位。
    LastError([Flag]) 在调用API中如果出错,用此方法获得错误码。
    MemAlloc( Bytes [, ZeroMem] ) 这个很有用,用来分配内存。第一个参数为要分配的字节数,第二个参数如果设置为1,则内存用二进制0填充,可缺省。
    MemFree( MemPtr ),释放分配的内存。注意不要释放字符串内存。
    MemZero( Address, Bytes ),用二进制0填充内存。
    MemCopy( SrcAddr, DestAddr, Bytes ),内存拷贝。
    MemRead( Address, Bytes [, BytesPerGroup] [, GroupsPerLine] ),读取内存,返回十六进制字符串的形式。用法请参考帮助。
    MemWrite( HexStr, DestAddr [, Bytes] ),写内存。用十六进制字符串写数据到内存。
    ObjPtr( Object ) 从Object中获取此对象地址。
    ObjGet( ObjPtr ) 从地址中获取此地址的对象。
    VarPtr ( Variable ) 从VARIANT 中获取此变量地址。
    对于字符串指针的函数来说,Codepage是新增的。
    StrPtr( Var [, Type/Codepage] ),
    StrGet( Address [, Offset] [, Type/Codepage] )
    StrPut( String, Address [, Offset] [, Type/Codepage] )
    以下基本没变:
    NumGet( Address [, Offset] [, Type] ),从指针中获取数。
    NumPut( Var, Address [, Offset] [, Type] ),给指针赋值。
    Space( Count [, Char] )
    Version( [Field] )
5、 输入参数类型和返回值类型新增加了m,q,v三个类型,m,q这两个类型是用于64位上,v,指向VARIANT。另外作者提及到,如果对于LONGLONG之类的类型,可能不能用整数表达(LISP就这样,它已经超出了整数的范围),那么就可以用字符串表达。例如:
    DWX.Register("lib.dll", "func", "i=m")
    DWX.func("0xFFFFFFFFFFFFFFFF")
    DWX.func("-0x7FFFFFFFFFFFFFFF")
    DWX.func("18446744073709551615")
    DWX.func("-9223372036854775807")
6、 其他方面,请读者自行参考帮助文件。有不解之处可以联系作者本人。他是Russian,懂英语,应该不懂中文。
说明:运行下面程序,需注册最新版本DynamicWrapperX,如有旧版本,须先卸载。
下面我以两个实例说明对其操作。
实例一 :读写二进制文件,转化为文本文件。
在LISP编程中,编译成VLX文件时,只能打包进去文本文件和fas格式文件,例如LSP,DCL,TXT,fas,以及PRV文件,因此,如果想把其他的一些格式文件(譬如DWG格式)提供给用户的话,程序只好把这些二进制格式的文件转化为文本文件,放在资源里面。程序运行时,用vl-get-resource读取出来,再反转换为二进制文件。这之间的转换程序可用"ADODB.Stream"对象来实现。对于小文件来说,"ADODB.Stream"对象容易实现。32位CAD可用VBS脚本来实现大文件的操作,然而64位不能创建脚本对象(ScriptControl),大文件用"ADODB.Stream"操作非常费时。所以我在这里用DynamicWrapperX插件提供了二进制文件的转换程序。
因为它是基于汇编语言性质的,所以速度相当快捷,100M左右的文件用不了几秒钟就完成。当然,DynamicWrapperX插件本身要靠"ADODB.Stream"来实现打包的。另外提醒一句:不要利用这个去干坏事哦!否则我只能说:“怪我咯!”
下面是程序的核心代码:
  1. ;;;=============================================================
  2. ;;; 二进制文件转文本文件(对于小文件,譬如不超过100M)
  3. ;;; 输入: DWX --DynamicWrapperX对象
  4. ;;;       In  --输入的文件名
  5. ;;;       Out --要输出文件名,如为nil,则不输出文件,只返回数据值
  6. ;;; 输出: 返回二进制文件的十六进制数据字符串,为nil则读取失败。
  7. ;;;=============================================================
  8. (defun DWX:Bin2Txt (DWX In Out / File Size Buff pNum Data)
  9.   (setq File (vlax-invoke DWX 'CreateFileW In 1 1 0 3 128 0))   ; FILE_READ_DATA , OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL
  10.   (setq Size (vlax-invoke DWX 'GetFileSize File 0))             ; 此处也可用vl-file-size
  11.   (setq Buff (vlax-invoke DWX 'MemAlloc Size 1))                ; 一次性读到缓冲区
  12.   (setq pNum (vlax-invoke DWX 'MemAlloc 4 1))
  13.   (if (= (vlax-invoke DWX 'ReadFile File Buff Size pNum 0) 1)   ; 如果读取成功
  14.     (setq Size (vlax-invoke DWX 'NumGet pNum)                        ; 实际读取数据大小
  15.           Data (vlax-invoke DWX 'MemRead Buff Size)                ; 二进制数据
  16.     )
  17.   )
  18.   (vlax-invoke DWX 'CloseHandle File)                                ; 关闭文件句柄
  19.   (vlax-invoke DWX 'MemFree Buff)                                ; 释放缓冲区内存
  20.   (vlax-invoke DWX 'MemFree pNum)                                ; 释放指向数据大小的指针
  21.   (if Out                                                        ; 如果需要输出到文件
  22.     (progn
  23.       (setq File (open Out "w"))
  24.       (princ Data File)                                         ; 把二进制数据输出到文本文件
  25.       (close File)
  26.     )
  27.   )
  28.   Data
  29. )
附件包含完整代码。
文件名称:TestReadBinaryByDynWrapX.LSP
下载次数:75  文件大小:10.96 KB
实例二 :简体繁体字的转换。
在平时工作中可能会接触到港台的文件,因为字符内码不同,一些东西显示为乱码,为了消除乱码,因此要转换。此程序能迅速转换字符文本对象,比用LISP表映射的方法快了不止一个数量级。除了简繁转换外,你稍加改造甚至就可以转换日文,韩文之类的。
  1. 核心代码:
  2. ;;;-------------------------------------------------------------
  3. ;;; For a locale specified by identifier,maps an input character
  4. ;;; string to another using a specified transformation, or
  5. ;;; generates a sort key for the input string.
  6. ;;; 1024 -- LOCALE_USER_DEFAULT
  7. ;;;-------------------------------------------------------------
  8. (defun DWX:LCMapString (DWX STR MapFlags / nlen pStr)
  9.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'LCMapStringA 1024 MapFlags str -1 0 0))
  10.   (setq pStr (vlax-invoke DWX 'memAlloc (1+ nLen) 1))
  11.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'LCMapStringA 1024 MapFlags str -1 pStr nLen))
  12.   (setq str  (vlax-invoke DWX 'StrGet pStr "s"))
  13.   (vlax-invoke DWX 'MemFree pStr)
  14.   str
  15. )
  16. ;;;-------------------------------------------------------------
  17. ;;; ANSI->Unicode  指定代码页转换为Unicode
  18. ;;;-------------------------------------------------------------
  19. (defun DWX:ANSI->Unicode (DWX STR Code / nLen pStr)
  20.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'MultiByteToWideChar Code 0 str -1 0 0))
  21.   (setq pStr (vlax-invoke DWX 'memAlloc (+ nLen nLen 2) 1))
  22.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'MultiByteToWideChar Code 0 str -1 pStr nLen))
  23.   (setq str  (vlax-invoke DWX 'StrGet pStr 0 "w"))
  24.   (vlax-invoke DWX 'MemFree pStr)
  25.   str
  26. )
  27. ;;;-------------------------------------------------------------
  28. ;;; Unicode->ANSI  Unicode转换为指定代码页
  29. ;;;-------------------------------------------------------------
  30. (defun DWX:Unicode->ANSI (DWX STR Code / nLen pStr)
  31.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'WideCharToMultiByte Code 0 str -1 0 0 0 0))
  32.   (setq pStr (vlax-invoke DWX 'memAlloc (1+ nLen) 1))
  33.   (setq nLen (vlax-invoke DWX 'WideCharToMultiByte Code 0 str -1 pStr nLen 0 0))
  34.   (setq str  (vlax-invoke DWX 'StrGet pStr 0 "s"))
  35.   (vlax-invoke DWX 'MemFree pStr)
  36.   str
  37. )
附件包含完整代码。
文件名称:CharConvert.LSP
下载次数:44  文件大小:7.3 KB
以后我会用这个插件继续提供更多,更强大的程序附后。
在这里,我强调两点,因为现在64位CAD比较流行了,LISP语言确还是基于32位的,因此,用这个插件需要注意指针内存分配大小、地址越界和数值溢出问题。
评分
参与人数 2威望 +1 D豆 +10 贡献 +3 收起 理由
牢固 + 1 + 5 + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
/db_自贡黄明儒_ + 5 精华
查看全部评分
已领礼包: 604个
发表于 2016-5-15 20:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
之前,我按大师指导测试了打包dwg文件,,大家就觉得神奇了,更不用说这帖,逆天了!
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 604个
发表于 2016-5-18 11:30:02 | 显示全部楼层
求大师解释一下,在DWX:FileIO函数中,有这么一句
(DWXREG DWX "KERNEL32" "CreateFileW" "i=wllpllh" "r=h")       ; 创建或打开文件
1 "CreateFileW"是不是自己定义,也可是其它字符?
2 "i=wllpllh" "r=h"这个是什么意思呢,必需照写吗?
这个你需要先了解一下WindowsAPI的基础知识。 CreateFileW 是windowsAPI的函数。用这个函数创建或者读取指定文件,返回一个文件句柄。 DynamicWrapperX 的注册方法就是: (vlax-invoke DWX 'Register LibName  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:24
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2016-5-18 16:24:32 | 显示全部楼层
(DWXREG DWX "KERNEL32" "CreateFileW" "i=wllpllh" "r= ...
(vlax-invoke DWX 'Register  LibName  FuncName  "i=参数类型"  "r=返回值类型")
LibName 一般来说是Dll文件,也可以是LIB文件,或者exe文件,FuncName是这个库里面输出的函数名。
发表于 2018-1-18 00:23:09 | 显示全部楼层
好厉害,好动力,好方便,真心感谢!
已领礼包: 98个
发表于 2019-4-24 01:08:27 | 显示全部楼层
DynWrapx.dll可以注册,但无法卸载
发表于 2019-6-21 12:23:59 | 显示全部楼层
太高端,看不懂
已领礼包: 2476个
发表于 2019-8-11 21:13:45 | 显示全部楼层
(setq wrap (vlax-create-object "DynamicWrapperX")) 返回nil
(startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" "dynwrapx.dll" "\"")
win7 64 除了06 其它版本都空
这个有两个版本,检测是否64和32位的是否都注册了。 实在不行,手动注册。  详情 回复 发表于 2019-8-11 22:02
已领礼包: 8125个
 楼主| 发表于 2019-8-11 22:02:10 | 显示全部楼层
(startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" ...
实在不行,手动注册。
(defun c:tt ( / acadver app dll hwnd str wrap) (vl-load-com) (setq dll "F:\\dynwrapx.dll"); (startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" dll "\"")) (setq app (vlax-get-acad-object))  详情 回复 发表于 2019-8-13 07:16
怎么做..大师指导一下  详情 回复 发表于 2019-8-13 07:14
已领礼包: 2476个
发表于 2019-8-13 07:14:23 | 显示全部楼层
实在不行,手动注册。
怎么做..大师指导一下
已领礼包: 2476个
发表于 2019-8-13 07:16:37 | 显示全部楼层
实在不行,手动注册。
  (vl-load-com)
  (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
  (setq wrap (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))  ;
  (setq hwnd (vla-get-hwnd app))
  (setq str "修改标题测试");;
  (vlax-invoke wrap 'Register "USER32" "SetWindowText" "i=ls" "r=l")
  (vlax-invoke wrap 'SetWindowText hwnd str)
  (vlax-release-object wrap)
  (princ)
wrap除06外其它均返回NIL
发表于 2020-9-14 10:51:55 | 显示全部楼层
真正的高手!!
发表于 2020-9-14 10:52:58 | 显示全部楼层
真正的高手!!
发表于 2020-9-14 10:54:21 | 显示全部楼层
真正的高手啊!
已领礼包: 10个
发表于 2020-9-24 00:00:23 | 显示全部楼层
thanks you sharing
GMT+8, 2026-11-3 21:02 , Processed in 1.759664 second(s), 66 queries , Gzip On.
