查看: 5928|回复: 9
[求助] c#怎么修改GetSelection()获取的文字信息?
发表于 2016-5-22 08:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBText acText = new DBText();
这样是创建文字,
怎么修改通过Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.GetSelection();获取的文字
已领礼包: 859个
发表于 2016-5-22 09:22:51 | 显示全部楼层
  1. <div>
  2. [CommandMethod("MyGroup", "MyCommand", "MyCommandLocal", CommandFlags.Modal)]
  3.         public void MyCommand() // This method can have any name
  4.         {
  5.             // Put your command code here
  6.             var doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  7.             var ed = doc.Editor;
  8.             var filter = new SelectionFilter(new[] {new TypedValue((int) DxfCode.Start, "TEXT")});
  9.             var pso = new PromptSelectionOptions {MessageForAdding = "选择文字: "};
  10.             var psr = ed.GetSelection(pso, filter);
  11.             if (psr.Status!=PromptStatus.OK)
  12.             {
  13.                 return;
  14.             }
  15.             using (var tr=doc.Database.TransactionManager.StartTransaction())
  16.             {
  17.                 var ids = psr.Value.GetObjectIds();
  18.                 try
  19.                 {
  20.                     foreach (var txt in ids.Select(objectId => (DBText) tr.GetObject(objectId, OpenMode.ForWrite)))
  21.                     {
  22.                         txt.TextString = "Test";
  23.                     }</div><div>                    tr.Commit();
  24.                 }
  25.                 catch (Exception e)
  26.                 {
  27.                     throw e;
  28.                 }
  29.             }
  30.         }</div>
非常感谢,找了很久,终于找到你!!!!  详情 回复 发表于 2020-1-16 09:33
非常感谢,初学C#,还一头雾水,我先试试  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:32
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-22 09:32:11 | 显示全部楼层
已领礼包: 4个
发表于 2017-10-27 10:27:11 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2018-1-9 09:09:36 | 显示全部楼层
shishikan ,yingg aiyouyong
发表于 2018-5-11 08:58:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 104个
发表于 2020-1-16 09:33:20 | 显示全部楼层
非常感谢,找了很久,终于找到你!!!!
已领礼包: 299个
发表于 2020-1-16 10:12:50 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2020-2-14 19:52:45 | 显示全部楼层
catch (Exception e)这句的exception是system.exception还是cad里的exception呢??
system.exception  详情 回复 发表于 2020-2-16 09:49
已领礼包: 104个
发表于 2020-2-16 09:49:18 | 显示全部楼层
system.exception
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.501386 second(s), 48 queries , Gzip On.
