查看: 4888|回复: 6
[求助] 有没有办法改变CAdUiPaletteSet的最小宽度
发表于 2016-5-24 21:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAdUiPaletteSet,还有CAdUiDockControlBar最小宽度
停靠的时候,宽度最小只能差不多180像素左右,有没有办法可以缩到更小?
差不多像浮动的状态那么小就好了
@XDSoft 出来:curse:
发表于 2016-5-24 23:08:27 | 显示全部楼层
对话框我很少写,帮你查了下,用SetSize(minWidth,minHeight)不能设置吗?
下面图是我用ODCL做的一个Palette, 宽度可以很小啊,28左右。
aeo
看图片形状,你那是cad2008的,2008的是可以的,他的最小就是这么大。 到了高版本,比如2013,它的最小宽度就是大了很多,没办法再小下去了。 是不是odcl 在高版本也可以缩很小????? 如果也不行,我就随他  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:01
aeo
就是说ODCL能这么小,但是我没办法改,SetSize 改哪个? CAdUiPaletteSet没这个方法.  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:29
发表于 2016-5-25 09:56:39 | 显示全部楼层
不能太小吧,总要留下一个控件的宽度
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:29:33 | 显示全部楼层
下面图是我用ODCL做的一个Pal ...
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:01:49 | 显示全部楼层
如果也不行,我就随他去了。
这只要看 cad的 属性编辑菜单  (ctrl+1) 就是这个样子的,高版本没办法缩很小。
@XDSoft  再出来
 楼主| 发表于 2016-6-6 23:36:41 | 显示全部楼层
:2013
@xdcad
 楼主| 发表于 2016-6-6 23:45:31 | 显示全部楼层
答案在上面。
疯了,浪费那么多时间。:Q:Q:Q
看看玩玩
https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/143255
有关如何创建 DialogBar 类的详细信息单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:185672如何初始化派生 CDialogBar 中的子控件
MFC 版本早于版本 4.0
CDialogBar 包含一个嵌入的成员变量 m_sizeDefault 类型 CSize。在创建,m_sizeDefault 被设置为嵌入的对话栏中的对话框模板的大小。每次对话栏进行大小调整或重新定位时, MFC 将调用 CDialogBar::CalcFixedLayout()。该成员函数为了返回适当的控制条大小 ; 对于 CDialogBar,CalcFixedLayout() 通常返回 m_sizeDefault。这会导致对话栏总是对齐其默认大小。
若要进行大小可调整的对话栏中,您必须确保应用程序以某种方式的处理以下操作:
  • 环绕浮动的对话栏在 CMiniDockFrameWnd 必须有更改,因此,它是可调整大小的窗口样式。
  • 必须将成员变量添加到从来表示相应的浮动大小 CDialogBar 派生的类。
  • CalcFixedLayout() 必须在设置和返回浮动对话栏的大小,当对话栏在正调整大小的此类中重写。
在适当的测试与 1 和 3 可以在 CalcFixedLayout() 中实现。此示例,请参阅本文的示例代码部分。
为 MFC 4.0 版及更高版本
在 MFC 4.0 和更高版本,控制条支持新 CBRS_SIZE_DYNAMIC 样式。CBRS_SIZE_DYNAMIC 允许一个浮动的控制栏,当用户拖动控件动态调整大小栏的边框。虚函数 CControlBar::CalcDynamicLayout() 已添加到确定应将控制条大小调整到的大小。
拖动浮动的控制栏的边框时,并控制条停靠或浮动时 CalcDynamicLayout() 称为对于 CBRS_SIZE_DYNAMIC 控制条。默认 CControlBar 实现仅调用 CalcFixedLayout(),这样可以防止控件条中调整大小,除非 CalcDynamicLayout() 被覆盖的对象。 CDialogBar 不会重写 CalcDynamicLayout(),因此,通过默认,对话栏不是可调整大小。
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.162158 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
