查看: 4991|回复: 31
[BUG报告] xdrx_initget的问题
发表于 2016-5-26 17:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果先按了设定好的关键字,再从小键盘上输入数字时,会不能正常输入,不知道有没有人遇到这种情况
发表于 2016-5-26 18:59:33 | 显示全部楼层
说详细些吧,是在执行你的程序过程中,按下你设的关键字,然后小键盘不好用了,还是你的程序运行完了,小键盘不好用了。是执行的什么程序,你自己写的,还是论坛上的哪个插件?
 楼主| 发表于 2016-5-29 13:10:33 | 显示全部楼层
具体情况是:加载了改进后的XD:: Pickset: Drag函数(支持一键响应的),运行**复制(移动)命令时,按小键盘上的1与按A的效果相同;按4与按S一样;按5与按D效果一样,按6与按F效果一样,其余的数字键没问题。我也曾怀疑是键盘突然坏了,换了个新的,还是一样。
等新的API发布后,再测试下  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:04
发表于 2016-5-30 16:04:36 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2016-5-29 13:10
具体情况是:加载了改进后的XD:: Pickset: Drag函数(支持一键响应的),运行**复制(移动)命令时,按小键 ...
等新的API发布后,再测试下
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:04:41 | 显示全部楼层
数字输入的问题完美解决!但是又出现了新问题,还是这个程序,不能连续按一个键,例如按A旋转90°,第一下按旋转了,再接着按就没有反应了,奇怪的是这时按下鼠标右键又接着反应,就这样一下键盘一下鼠标才能连续操作。请老大再找找问题
按完键后,你移动鼠标了吗?不用按键, 不移动显示不出来更新。  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:25
连续按还是隔开一段时间? 按其他关键字键好使吗?  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:18
发表于 2016-6-2 08:18:55 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2016-6-2 08:04
数字输入的问题完美解决!但是又出现了新问题,还是这个程序,不能连续按一个键,例如按A旋转90°,第一下 ...
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:44:37 | 显示全部楼层
连续按还是隔开一段时间都不行,其它关键字也不反应,总之第二下如果不按下鼠标右键,就无法继续
更新了API,下载试试。  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:14
发表于 2016-6-2 10:14:29 | 显示全部楼层
更新了API,下载试试。
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:52:18 | 显示全部楼层
问题依旧,我怕下载错了,下载了两遍,还是这样。
发表于 2016-6-2 11:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:43:10 | 显示全部楼层
移动不移动都一样,提示“需要点或选项关键字”,按第一下正常,然后就这样。可是鼠标右键又能反应。难道只有我遇到这种情况?
提示你 需要点或选项关键字, 那不就是你没按对关键字吗, 你把DRAG那个函数里面的 INITGET(LISP自己那个)的 数字位给删除看下。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:42
发表于 2016-6-2 12:42:10 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2016-6-2 11:43
移动不移动都一样,提示“需要点或选项关键字”,按第一下正常,然后就这样。可是鼠标右键又能反应。难道只 ...
 楼主| 发表于 2016-6-2 13:23:11 | 显示全部楼层
我用的就是这个函数,http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... sortid%26sortid%3D1,您说的删除数字位是哪个?如果是没按对键,第一次按怎么是有反应的?
CAD启动后,F2键, 把文本屏幕截图贴上来看下。  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:43
发表于 2016-6-2 13:43:13 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2016-6-2 13:23
我用的就是这个函数,http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=669256&extra=page%3D1%26filter ...
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:04:56 | 显示全部楼层
看加载了些什么是吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.452770 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
