查看: 1941|回复: 2
[求助] ”不指向同一个表“什么意思
发表于 2016-5-27 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学两天的LIsp
看明经函数库的时候  eq函数中有段解释
给定如下指令:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
比较 f1 和 f3:
命令: (eq f1 f3)
nil
因为 f1 和 f3 虽然值相同,但不指向同一个表,所以 eq 返回 nil。
这个地方"不指向同一个表"不明白    '(a b c) 是什么意思?  翻书没找到解释
发表于 2016-5-28 00:22:08 | 显示全部楼层
(setq a '(1 2 4))(setq b a)
(setq c '(1 2 4))
那么 a和b就是同一个表。
(eq a b) -->t
(eq a c) ---> nil
(equal a c) --->T
C虽然看着值和表A里面的一样,但他们不是一个同一个表。
同一个表是指变量指向的是内存里面同一个表
第二个问题
LISP语法要求左括号后面的一个符号是函数名,如果你想第一个是值,那么就用但引号,如: '(1 2 4) 这里面1就不是函数名了。'(1 2 4)等价于(list 1 2 4)
太感谢了  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:59
 楼主| 发表于 2016-5-29 14:59:01 | 显示全部楼层
(setq c '(1 2 4))
太感谢了
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.395161 second(s), 32 queries , Gzip On.
