查看: 1649|回复: 8
[求助] 如何用ARX在图层不变情况下画不同颜色的线?
发表于 2016-6-2 17:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在图层不变的情况下,如何实现 ?
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:35:56 | 显示全部楼层
交互环境下很容易实现,但arx下却一直想不出很好的实现方法
你是怎么创建的线,把代码贴上来,帮你看下。  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:53
发表于 2016-6-2 17:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 19:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
AcDbLine *pLine=new AcDbLine;
pLine.setColorIndex(1);
**.appendEntity(pLine,true);
pLine.Close();
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:38:13 | 显示全部楼层
AcDbLine *pLine=new AcDbLine; .… pLine.setColorIndex(1); **.appendEntity(pLi...
这是最基本的了,我指的是:如下图,可以看出,中心层为红色,将“随层”改为“绿色”后,再画任何对象都是绿色的了,ARX如何实现呢?
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:43:50 | 显示全部楼层
点选图面四个对象,可以看出它们所在图层都是中心线层,颜色为绿色,而不是红色
发表于 2016-6-3 08:44:41 | 显示全部楼层
(setvar "cecolor" 3)
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:48:28 | 显示全部楼层
**.setColorIndex(1);
**.appendEntity(**,true);
是否每建一个图元,都得这样分别设置一下,有没有更简洁的方法(象交互环境一样)
你设置好系统变量,生成实体后,用pEnt->setDatabaseDefault();  详情 回复 发表于 2016-6-3 12:02
发表于 2016-6-3 12:02:59 | 显示全部楼层
是否每建一个图元,都得这样分别设置一下,有没有更简 ...
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.442292 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
