查看: 947|回复: 0
[分享] 儿童每天应喝多少水
发表于 2016-6-3 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童每天应喝多少水
各年龄阶段孩子喝水量
6个月以内:原则上不需喂水 特殊情况特殊处理
一般来说,如果是6个月以内纯母乳喂养的宝宝,原则上不需要额外喂水;混合喂养和人工喂养的宝宝,只要奶量充足,一般也不需要喂水。但是,由于 奶粉中蛋白质和钙等高于母乳,有的宝宝可能会表现出“上火”,如便秘等,所以可以在两顿奶之间少量喂水,具体加多少水也没有标准,根据个体具体情况酌情调 整, 例如,按照奶与水的比例为100:20左右喂水。如果过多喂水,反而会增加宝宝的肾脏负担,甚至影响到正常喝奶。
6个月到1岁:水的总的摄入量每天达到900毫升
到了宝宝满6个月以后,就可以少量饮水,特别是在发热、腹泻或天气热时要注意补充水分,尤其是宝宝脸色加深变黄及小便变少时。如果宝宝不喜欢喝白开水,也不必着急,只要水的总的摄入量每天达到900毫升一般不会缺水,水果和饮食中的水也是算作总摄入量里。
1-3岁:水总适宜摄入量为1300毫升
1-3岁以后的幼儿,水总适宜摄入量为1300毫升,每天可以安排点白开水,一些清淡低盐汤类或羹类也是不错的选择。
4岁以上:每天可以饮水800毫升左右
随着儿童年龄的增加水的摄入量也在增加,4岁以上儿童,每天就可以饮水800毫升左右。
成年:女性饮水可达到1500毫升,男性饮水可达到1700毫升。
儿童喝水需要注意的四项原则
由于儿童正在处于生长发育的重要时刻,他们的代谢比较旺盛,因此对于水份的需求十分的大,作为家长应当多注意给孩子们及时的补充水份。但是在补充水份的同时有四点需要注意。
GMT+8, 2026-11-24 09:19 , Processed in 0.183227 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
