查看: 7191|回复: 15
批量打印任意加长图2016.6.11更新可打印任意加长图纸,自动图纸、分割DWG dwf excel
发表于 2016-6-13 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(自动根据图框大小匹配图纸尺寸)可打印任意加长图纸pdf、dwf、加入了CAD EXCEL表格互转工具
附件太大传不了,
百度云盘连接:http://pan.baidu.com/s/1beljie
原贴这里有动态演示图
http://bbs.mjtd.com/thread-171585-1-1.html======2016.5.26更新说明   4.3版==========================
优化部分代码,调高了打印速度
======2016.5.16更新说明   4.3版==========================
1、更新了打印范围  增加图纸尺寸
图框高
高:210    打印长度范围   200-2200  (2.2米)
高:297    打印长度范围   200-17000 (17米)
高:420    打印长度范围   200-17000 (17米)
高:594    打印长度范围   200-20000 (20米)
高:1188   打印长度范围   200-8000  (8米)
======2016.5.9更新说明   4.2版==========================
1、设置里增加了统一图框比例模式
   当一套图里面所有所有图框高度都一样,但是比例不一样。能够自动判断各图的比例。选用该模式更加方便批量打印
======2016.3.11更新说明  4.0版==========================
1、加入VTP 快捷键直接进入设置说明,取消VTK/VTB/VTF--P进入设置说明,省略这一步提高操作效率
2、单张打印时选原图名称命名打印文件 输入 S 替换为空格 输入,更加快捷
2、修正判定图高阈值,和标准图高相差一定阈值内都认定为标准图框高度
3、修正多行文本格式识别问题
4、修正当命名文字出现非法字符时自动处理掉,防止打印失败
5、优化代码,相对比之前代码批量打印速度有提高
6、修正了一些提示代码
=======2016.3.3更新说明  3.2版==========================
1、更新打印范围:普通版能够打打印5米内的图,特长版能够打印20米内的图。
还要更长可以定制修改了(应该没有比这更长的图了吧)
2、修改了一些bug及错误提示!
较之前发布的原贴,增加了设置界面,扩展了一些功能,exe文件一键安装,附件有下载链接和使用该说
原贴:http://bbs.mjtd.com/thread-170161-1-1.html
网上有很多批量打印的,任意加长打印的貌似真的没几个,所以当时自己写的,也费了我一些时间。
实话实说,学生狗一枚,你先试试用着不,如果你用的上能给你提高工作效率你就买个注册码给我个生活费。写的也不是很好,也许能对上你的胃口。没有注册码也是可以体验各种功能的!
CAD EXCEL互转工具都是论坛找的源码,这个注册不注册都是任意用,主要是为了扩展下这个插件的功能(感谢论坛大神)
EXE文件也是明经的教程学的,感谢!
需要注册码不然使用功能受限的也就是批量打印加长图纸了
使用的视频教程自己都录了一遍,感觉上手应该不麻烦。
贴一个功能演示视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3NzA5ODg5Ng==.html
--------------------------------------一点点说明------------------------------------------------------
设计院实习时,发现用的都是非标准图框(即图框高度一定,长度任意) 例如  2***x297    ****X420  等图纸
各种无限制长度标准高度的图纸需要打印归档(我们所说的加长图纸么?)
由于网上的批量打印工具都无法解决,所以琢磨了好几个月写了这个程序
优点:1、根据图纸实际尺寸自动选择相应的图纸尺寸批量打印,简单方便。
          2、根据图框内特定文字自动命名图纸,省去生成pdf复杂的命名过程,尤其是业主爸爸严格要求的命名规则时更是省时省力。
        3、模型布局自动根据图框切分成单张dwg图。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2016-6-13 11:31:59 | 显示全部楼层
附件最好传到百度网盘,360网盘。
发表于 2016-8-18 23:35:53 | 显示全部楼层
看了下步骤还是过于复杂,还要把cad打开,还要处理图框,楼主如果继续研究下去能够做到不打开图纸,不需处理图框即可打印就牛逼了
发表于 2016-8-19 07:30:58 | 显示全部楼层
你是啥专业的啊,没有制图规范?图纸尺寸都是随意的?太奇怪了
铁路行业,图纸都是特别长的  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:58
发表于 2016-8-19 23:06:16 | 显示全部楼层
>>>第一次安装,初始化配置文件; 错误: 参数类型错误: FILE nil
求解啊
安装的时候记得采用默认安装路径  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:57
 楼主| 发表于 2016-8-20 09:57:13 | 显示全部楼层
安装的时候记得采用默认安装路径
 楼主| 发表于 2016-8-20 09:58:35 | 显示全部楼层
铁路行业,图纸都是特别长的
哦,不太了解铁路行业的图,我们建筑结构的图纸是有固定图幅的。  发表于 2016-8-23 14:47
哦,不太了解铁路行业的图,我们建筑结构的图纸是有固定图幅的。  发表于 2016-8-23 14:38
发表于 2018-2-8 11:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
留个脚印,楼主能说下是怎么设定图纸长度的吗
发表于 2018-6-6 22:53:15 | 显示全部楼层
不错的东西
发表于 2019-9-23 08:27:52 | 显示全部楼层
网盘链接凉了
发表于 2019-10-7 13:27:45 | 显示全部楼层
不错的东西
发表于 2024-6-28 07:13:03 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.556114 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
