查看: 773|回复: 0
[分享] 宝宝穿泳衣的注意事项 穿之前必须清洗
发表于 2016-6-14 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝宝穿泳衣的注意事项 穿之前必须清洗
不合身也往身上穿
泳衣太小宝宝不仅穿着不舒服,还影响血液循环,泳衣过大会增大宝宝在水中活动时的阻力。不少宝宝对水有一定的恐惧感,贴身的泳衣能给宝宝多一点安全感,所以要选择一款大小合适的泳衣,不能因为泳衣有弹性,只要穿得上,不管合不合身就往宝宝身上穿。
在为宝贝选择泳衣时,可以对游泳衣裤进行多次拉伸,如果仍回到原样,说明回弹复原性好。
女宝宝的泳衣上有一些自然裙摆,会把宝宝装点成水上小天使,但过多,过于复杂的装饰物则会成为宝宝在水中的负担,影响肢体运动,因此,泳衣应该选择款式简洁的,至于图案的选择可以丰富多彩,像**图案的泳衣是宝宝的最爱。
买了不洗直接穿
有些粗心的妈妈没有提前给宝宝准备好泳衣,等到沙滩或者泳池再匆匆忙忙买一件,也没时间洗就直接给宝宝穿了,泳衣看起来干净卫生,却不知里面隐藏了肉眼看不到的病菌,给宝宝健康带来了隐患。
游泳衣的纤维网十分致密,经常网罗大量细菌,如痢疾杆菌、流感病毒、沙眼衣原体、化脓性皮肤病菌等。
而且这些细菌常常随湿度的增高而大量繁殖。宝宝对病菌的抵抗力不比大人,而且泳衣又是贴身穿的,因此,切不可轻视游泳衣的卫生,新泳衣买回去以后一定要洗过再穿,用完后应立即清洗干净。
不看泳衣的成分面料
目前市场上泳装的材质主要以氨纶为主。氨纶丝的含量国际标准是18%左右,比较好的泳衣,要达到18%氨纶的含量。
好的泳衣应该是拉力很紧的,当然弹性不是越大越好,而是回弹能力要好,多次拉伸仍能回到原样才算好。而劣质泳衣氨纶含量少甚至没有,其弹性就差,若是运动幅度稍微大一些,泳衣就很容易出现变形、破裂等现象。
在一些服装市场和超市中,不少游泳衣裤都没有注明面料成分,妈妈们尽量不要给宝贝购买这类游泳衣裤,最好到正规的运动用品店购买。
清洗保养不当
泳衣怕热,怕化学药剂,怕沙子岩石等表面粗糙的东西,怕潮湿或长时间闷放在塑料袋中。
换下泳装之前,先以大量的净水冲掉身上的氯或海水盐分,换下之后再仔细冲洗一遍,切勿使用热水、洗衣粉、漂白粉、冷洗精等化学药品,也不可用洗衣机绞洗,可用中性洗剂浸泡10分钟(如洗衣液),然后用手轻轻搓洗,或只是清水洗净。
洗完不要大力拧干,最好能用大毛巾将水分吸掉,置于阴凉干燥处自然阴干。避免长时间日晒,更不要使用烘干机或吹风机,那样会伤害衣料使其变形。
GMT+8, 2026-11-24 09:19 , Processed in 0.320099 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
