查看: 2206|回复: 1
Revit建筑建模之栏杆扶手
发表于 2016-6-17 17:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit建筑建模之栏杆扶手
使用栏杆扶手工具,您可以
将栏杆扶手作为独立构件添加到楼层中
将栏杆扶手附着到主体(如楼板、坡道或楼梯)
在创建楼梯时自动创建栏杆扶手
将栏杆扶手自动放置在现有楼梯或坡道上
绘制自定义栏杆扶手路径
创建栏杆扶手时,扶栏和栏杆将自动按相等间隔放置在栏杆扶手上。
扶栏和栏杆的造型由项目中载入的轮廓族决定。
可以编辑栏杆扶手系统的连续扶栏构件(顶部扶栏和扶手),并且可以根据需要添加和修改扩展。
为楼梯或坡道创建设置自动栏杆扶手放置。
您可以选择栏杆扶手类型,对于楼梯,可以指定将栏杆扶手放置在踏板还是梯边梁上。
选择下列命令之一:
“建筑”选项卡 1042415W5-1.gif “楼梯坡道”面板 1042411125-3.png (坡道)。 “建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 1042412940-6.png (楼梯(按构件))。 “建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 “楼梯”下拉列表 1042412257-10.png (楼梯(按草图))。在“工具”面板上,单击 1042412404-11.png (栏杆扶手)。
在“栏杆扶手”对话框中,选择栏杆扶手类型。(也可以在创建后再更改栏杆扶手类型)。
注意如果不希望自动创建栏杆扶手,请选择“无”。稍后可以使用“栏杆扶手” 1042411b8-13.png (放置在主体上)工具添加栏杆扶手。
仅对于在楼梯上放置:在“位置”下,选择“踏板”或“梯边梁”以指定放置栏杆扶手的位置。
单击“确定”。
继续楼梯或坡道创建。
要完成楼梯或坡道,请单击 1042414243-14.png (完成编辑模式)。
将栏杆扶手放置在楼梯或坡道上。
您可以在创建楼梯或坡道时自动创建栏杆扶手,也可以在创建构件之后放置栏杆扶手。 在基于构件的楼梯上放置栏杆扶手时,可以选择将其放置在楼梯踏板或梯边梁上。
单击“结构”选项卡 “楼梯坡道”面板 “栏杆扶手”下拉列表 (放置在主体上)。
对于仅放置在楼梯上:在“位置”面板上,单击“踏板”或“梯边梁”。
在“类型选择器”中,选择要放置的栏杆扶手的类型。
在绘图区域中选择主体构件。
注意在将光标放置在可能的主体构件(例如无栏杆扶手的楼梯或坡道)时,它们将高亮显示。
在放置后修改栏杆扶手位置的步骤
若要修改放置在踏板或梯边梁之间的扶手位置,请在平面视图或立面视图中选择栏杆扶手,然后单击“翻转扶手方向”(双箭头)控制柄。
要进一步调整放置在踏板或梯边梁上的栏杆扶手位置,请修改栏杆扶手实例属性踏步/梯边梁偏移的值。
如果将栏杆扶手放置在梯边梁上,此属性的默认值是“1/2 梯边梁宽度”。 如果将栏杆扶手放置在踏板上,则默认值为 1"。)
通过绘制栏杆扶手路径来创建栏杆扶手。
单击“建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 “栏杆扶手”下拉列表 1042412060-23.png (绘制路径)。
如果您不在可以绘制栏杆扶手的视图中,将提示您拾取视图。从列表中选择一个视图,并单击“打开视图”。
要设置栏杆扶手的主体,请依次单击“修改 | 创建栏杆扶手路径”选项卡 “工具”面板 1042415122-26.png (拾取新主体),并将光标放在主体(例如楼板或楼梯)附近。
移动光标时,相应的主体会高亮显示。
注意要选择楼层,在绘图区域中单击即可开始绘制栏杆扶手。
在主体上单击以选择它。
(可选)在“选项”面板上,选择“预览”以沿绘制的路径显示栏杆扶手系统几何图形。
绘制栏杆扶手。
如果您正在将栏杆扶手添加到一段楼梯上,则必须沿着楼梯的内线绘制栏杆扶手,以便正确设置栏杆扶手主体和使其倾斜。
在“属性”选项板上根据需要修改实例属性,或者单击 104241F34-27.png (编辑类型)以访问并修改类型属性。
有关详细信息,请参见栏杆扶手属性。
单击 (完成编辑模式)。
转换到三维视图查看栏杆扶手。
通过编辑路径、栏杆扶手结构和栏杆扶手属性修改栏杆扶手。
通过修改栏杆扶手结构,可以更改栏杆扶手的高度、用于每个扶栏的形状(轮廓)以及扶栏数量。您可以使用草图工具自定义栏杆扶手的路径,然后在需要时向栏杆扶手连接应用替换。修改栏杆扶手系统类型属性以访问“扶栏结构”和“栏杆位置”对话框,以及自定义顶部扶栏或扶手规格。
本部分中的主题介绍对栏杆扶手系统进行修改。
更改实例属性后重置栏杆扶手的步骤
在平面视图或三维视图中,选择栏杆扶手。
在“工具”面板上,单击 10424132E-29.png (重置栏杆扶手)。
实例替换将被删除。使用此工具不会删除对栏杆扶手类型所做的更改,包括结构更改。
资源地址: http://cg.silucg.com/bim/revit/11203.html(分享请保留)
发表于 2024-3-22 13:13:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.389370 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
